Сигнализация
Blade
Quote (prostosergik)
Они как на mini-mlx перешли, стало хорошо. Разъем с проводами да, там не оч. Его просто герметиком льют из шприца тщательно, получается хорошо.
Мм, смотрю я конструкция заметно поменялась!
Может у дядли Ляо Линя настроение плохое было, вот и не пропаял как надо =)
Да нормально - поменяли ведь... Самое главное, что ее коротнуло на ходу и мот не заглох только потому, что я не стал глушилку подключать))
  • Ответов 235
Я в итоге от глушилки отказался. Чувствую, скоро откажусь и от сигнклок, сделаю систему оповещения о наклоне или ударе по мото через свой отдельный радиоканал с дальностью от 1 км до 50 км =) и на этом успокоюсь. Так, планы на зиму. Всеравно сигналка нужна гопов отпугивать и тебя извещать чтобы ты пришел гопов отпугнуть. А все эти сверх секретные коды никому не нужны по сути... Захотят угнать - в газельку кинут и всего делов.
Вот это точно, у меня на последних двух мото сигнализации нет - третий сезон уже короче. Брелок ловит только под окном, в магазине уже не особо как то, так что толку немоного, тем более, что профессионалов она не остановит.
Вот это тема наверно. Я еще про трекеры хочу изучить тему...
Quote (-AS-)
Деньги на ветер. Гопота не станет тырить мот. Те, кто будет тырить купят за 20 баксов девайс глушилку всего, и будет она глушить сигнал пока не отключат треккер и GSM модем.
Треккер нужен если хочется родным в реальном времени показывать где едешь. Игрался, игрушка на 1 раз =)
Quote (-AS-)
Спойлер: радиостанция, тоновый кодер DTMF, микроконтроллер с датчиками удара и наклона - на мотоцикле, радиостанция обычная - в кармане. Если в зоне прямой видимости до 5 км. Использование любительского репитера - до 50 км. Моральные вопросы пока оставим в стороне.
в виде пьезокрсталла и грузика припаянного к нему.
Вот именно он и рассыпался... сам ставил сам использовал, сам потом разбирался.. Предположительно от небольших прыжков на мото..
так поступил и я. до 500 м. в городе ловит на брелок. Датчик наклона из мотора и два контакта на наклон в крайние точки..
просто нужно использовать акселерометры закрытого типа "без подвижных пружинок", но тогда ценник в небеса...
Quote (Snakefish)
так поступил и я. Датчик наклона из мотора и два контакта на наклон в крайние точки..
Вариант, чо =)
Quote (Snakefish)
Та лан. http://dx.com/p....item=11 разве дорого?
Вариант, чо =)
обычный коллекторный мотор от привода лазера сд-рома зацепил вместо пьезодатчика и грузик эксцентрик на ось. малого колебания достаточно чтобы дать тревогу.
разве дорого?
именно об этом речь! Но его просто так не прицепить на сигналку..
