Новая Африка Твин
Всем привет.
Почитал страшилки про африку, так грешным делом ездил в сб смотреть сутенера. Задумался.
Мопед сделан более железно и многоразово, чем африка, на мой взгляд. Весь пластик прикручен на винтах под шестигранник, собирать-разбирать, думаю, будет легко. Рама в месте примыкания рулевой колонки сделана очень добротно, там есть место, где разгуляться, т.к. радиатор один и расположен слева продольно. Подрамник на болтах. Массивный двуплечий маятник. Несмотря на то, что сам мопед мне показался тяжелее африки, но рулится в движении проще, видимо, центр тяжести ниже расположен. Высота седла в нижнем положении такая же, как у худой африки в верхнем. Достойная альтернатива.
Блин, тяжелый он, лучше уж тогда гуся... 1200го
  • Ответов 417
Сутенер не сильно тяжелее африки, а рулится и того легче. В гусе мне претят клюв и консольный маятник, поэтому сразу отмел его.
а посмотри еще по клиренсу
на рыбачем с нами шел сутенер и выглядел реально тяжелым и с малым клиренсом
У африки самый большой клиренс из однокласников. Дуги  нужно пошире в нижней части сделать чтоб она под45градусов заваливалась а не под 90 . и будет счастье поднимать .
Та можно человеку не объяснять не интересна ему уже новая Африка после всех изливаний на неё :D. Качество упало с этим никто не спорит но МОТ все равно хорош я про 1000. Вот 1100 с её алюминиевыми цилиндрами и обилием электроники вообще не внушает доверия, ну это как по мне. Вот пару фото с буржуйского форума сравнение 1000 и 1100.
Ребята, щетаю, что мопед нужно выбирать по единственному критерию - способности поднять его из лежачего положения. И тут два варианта: либо брать мопед легче, либо прокачивать скиллы по его подъему. Я иду по второму пути.
На сутенере катался, щетаю, что его вес не многим больше, чем у африки, но центр тяжести ниже и его легче перекидывать на ходу влево-вправо при маневрах. Субъективно.
Мой рост 175, ногами достаю на сутенере в нижнем положении седла также, как на худой африке в верхнем. Это объективно, с учетом разницы в ширине седла.
Прекрасно понимаю, что внедорожные способности у африки выше, даже по чисто геометрическим соображениям: размеру колес и ходам вилки, чем у сутенера. Но не считаю целесообразным залезть на мопеде массой 250-260 кг и стоимостью в миллион в говна. Для этого есть всеразличные стакиллограмовые эндурики, хоть японского, хоть европейского, хоть кетайского производства, новые и старые.
Африка это современный мопед, над которым потрудились и коммерсанты, и экологи. Ничего личного, просто бизнес. Ведь сервисмены тоже хотят мазать икру на хлеб :) Сделав более одноразовый мопед, инженеры хонды дали им такую возможность. Африка это такое сборище компромиссов. Зная мотивы всех заинтересованных сторон, понимаешь, отчего все так устроено.
Сутенер мне показался более бескомпромиссным, более аналоговым, многоразовым и железным. Без излишнего пафоса. Будем проверять.
Съемный подрамник на 1100 разве хуже приваренного на 1000?
С маятником понятно, но всем же хочется мопед помощнее и полегче...
Чудес не бывает.
Мне сутенёр показался очень тяжёлым особенно на около нулевых скоростях, даже по цифрам он тяжелее Африки на 30кг. Я для себя сделал выбор в пользу Африки, так как я любитель прокатиться по грунтовкам, так как все самое интересное начинается там где дорога заканчивается, а если не планировать съезды с дороги тогда и голда сгодиться :) Поверь Африка достойно едет по грунту и на тот же Кавказ чекушку эндуро с собой не возьмёшь, а выехать в красивые места охота. Подрамник на литрухи по классической схеме как на старухах африках и на альпах приварен все надёжно, тут же на 1100 как то хлипко сделали опять же это моё субъективное мнение.
 Из африканского чата скопировал выдержки сегодня .
вчера на паркинге завалил мот на правый бок и на скользком полу я не смогу его поднять никак, у меня еще спина убитая ей тянуть не могу, но это жесть, одному не реально
09:58
Alexander Ivanov
в общем ногами мне его не поднять, хотя раньше приседал 150 легко
Vadim Gerasimov
как мне кажется самое сложное поднимать в песке
10:24
Reply
Copy Selected Text
Copy Message Link
Forward
Select
Report Message
alex
Vadim Gerasimov
в глине... мот скользит как сволочь, ноги скользят, руки скользят
Изменено пользователем Вася13
