Новая Африка Твин
Ну на бахе/Африке есть специальная регулировочная шайба, отсчитал нужное число с обеих сторон и не паришся, а тут хрен знает как, на глаз с рулеткой или по прАвилу.
Очень просто, только недавно цепь-звёзды менял, настраивал. Нужно гайки так выставить, чтобы звезда была по центру цепи. Это несложно
  • Ответов 417
Всегда удивляюсь когда люди пишут что колодки стерлись за одну покатуху, бред какой-то или супорта заклинившие или колодки говно.
Или просто - грязь, песок, абразив.
Причем стираются всегда задние, и на тормоза можно вообще не нажимать - всё равно сотрутся.
В такие моменты владельцы барабанов ехидно улыбаются))))
Я так раньше делал. Потом осознал,что это не правильно. Нужно выставлять по рискам в окошке и пофиг как стоит звезда в цепи.
да не бред, если грязевая покатуха , то абразивом очень легко оригинальные колодки задние в 0 стереть
Так по рискам практически на глаз и получается, кто считал выемки на шайбе, тот эти риски серьезно не воспримет:) просто если не заморачиваться, то риски вполне себе, так а вопрос по маятнику тогда остаётся открытым - на кой что то менять сзади? Особенно, если не даром. Изменено пользователем pipa1804
Африканский длиннее и жёстче.
Плюс переделка под дисковый тормоз.
Плюс колесо на 140 в стоке
Вообще сплошные плюсы кроме стоимости переделок(
Что же вы маетесь то?! Купите африку и будет вам счастье))
Да как же так? А творчество? А гусь? А вон как люди мучаются с Африками? ))))
