Реле регулятор или генератор накрылся....
Gia
Подскажите в чём может быть проблема.
На низких оборотах напряжение нормальное 13,5-14. При повышении оборотов напряжение падает к 10-11.
  • Ответов 124
Откуда такое низкое напряжение???
Или АКБ отключаешь при замерах???
читаем тут
посмотри контакты от РР к гене которые. 3 желтых провода вроде. у меня контакт хреновый был тоже падало
