Резина - отзывы и обсуждения
Quote (Sensey-Al)
Я Бридж тоже не люблю, но у меня стоковый Бридж даже на сырой холодной дороге держит лучше Сахары.
Потому что он дорожный, а Сахара - не совсем. Некорректное сравнение.
  • Ответов 4,9 тыс
Я вот что тут заметил: на ТКС80 между размером 130/80 и 140/80 весьма различаются протекторы(см фото)....у 130й даже профиль более квадратный....вот и думаю что будет дольше ходить под трансальпом и что лучше на дороге....хотя возможно накаченным разница уже не будет такой явной...
зы.слева 130я,справа 140я
Quote (Бородеро)
На сухом асфальте - да, а на мокром считается, что Сахара должна держать лучше, а оно не так.
Друзья!
А как хранить резину до весны?
Точнее как правильно это делать?
Quote (Крокодил)
Друзья!
Моешь, чистишь, натираешь. И плошмя в тёплый гараж.
В общем, как и авто резину.
Quote (Крокодил)
.....А как хранить резину до весны?.....
По-дальше от источников тепла. Если есть камера, то вставь ее шину и подкачай, что бы расправилась. И все в общем-то, если у тебя один-два баллона....Ну а если запас с расчетом на внуков, то наверное еще чё-нить надо учесть...
Quote (Sensey-Al)
С чего она должна по-мокрому держать лучше? Из-за в полтора меньшего пятна контакта? Вот Пилот Роад какой-нибудь точно лучше будет.
Quote (птица)
Я в этой ветке спрашивал. Но мне рекомендовали хранить вертикально, а не горизонтально (плашмя=горизонтально, не так ли?). Время от времени проворачивать покрышки. Давайте уточним.
ВОПРОС. Менял резину на шиномонтажке. Хозяин шиномонтажки - мотоциклист, ездит на ТА700. Я спросил, нужно ли делать БАЛАНСИРОВКУ после замены покрышки. Дословный ответ: "Я ставил по спец меткам, поэтому НЕ нужно. Себе ставил так же. Метки на резине наносятся для монтажника".
Кто знает, прокомментируйте пожалуйста!
Привет всем!!! Вот вы тут о всякой резине болтаете,а я на задке уже 8-ю заплатку ставлю и камера еще японская . А скажите мне люди добрые, можно ли какую другую камеру поставить,потому как нет нужного размера? Может ИЖевскую или другую какую то?
Quote (Бородеро)
По отзывам пользователе, по мягкости, потому, что внешне на дождевую больше похожа - канавок больше.
