Вчера не завелся. Достал акб (kyoto cb12a-a) хотел зарядить. В 3-х банках пусто, еще в 3-х электролита совсем чуть-чуть на донышке. Пациент мертв? Имеет смысл доливать дистиллированной воды и заряжать или сразу новый покупать? Новый брать любой который по параметрам/размерам подходит?
Далее проверять РР и генератор?
подскажите по акб
talos
, 26 Feb 2010 12:44
Сообщений в теме: 332
Отправлено 26 February 2010 - 12:44
Отправлено 26 February 2010 - 13:26
Если и пробовать оживить, то для интереса, ну и может на черный день сгодится, если вдруг очухаетцца.... А так все правильно пишешь. А, кстати, пока он был еще живым - не глючил...Так высохнуть мог и от перезаряда - т.е. мог кипеть...
Отправлено 26 February 2010 - 13:32
у меня и без перезаряда дважды высыхал.
Долить водички, зарядить. Может даже оживёт
Отправлено 26 February 2010 - 14:09
В далёком детстве было хорошо. Даже потеря электролита не воспринималась как катастрофа. Долил, плотность проверил/скорректировал и вперёд на зарядку. Тёмные мы были...
Отправлено 26 February 2010 - 14:26
Quote (borkhes)
...Тёмные мы были...
Точна - бывало и банки перебирали...А какого года, кстати, аккум?
Отправлено 26 February 2010 - 14:44
До этого работал исправно, проблем не было.
Мот стоит в гараже при +10. Всю зиму заводил пару раз в месяц, крутил бодро.
На крышке цифры 11 06 40, предполагаю что 11 06.
Добавлено (26.02.2010, 14:44)
Хотя вот сейчас вспомнил... Летом на работу езжу в джинсах и один раз на правой штанине были 2 пятна по виду масляные, так что мог и выкипеть.
Отправлено 26 February 2010 - 14:55
Quote (talos)
Отправлено 26 February 2010 - 15:00
Учим почуть Ну выкипает то в первую очередь вода... значит бензин...
Отправлено 26 February 2010 - 15:56
Quote (talos)
я конечно не спец,но если с акума капает масло -тут ,что то не в поряде
Отправлено 26 February 2010 - 17:07
По науке, электролит надо лить если точно известно, что он оттуда вылился - при падении, например. А пока пробуй воду залить и зарядить. Но надо будет мерить плотность в каждой банке... Если не лень, то....
