Резина - отзывы и обсуждения
Езжу на обеих 705, по асфальту нравится. По трассе вообще ок. Завтра поеду грунты месить)
  • Ответов 4,9 тыс
меня 705-я тоже разочаровала. По субъективным ощущениям 700-я лучше будет, причём даже на асфальте
Я весной поставил Shinko 700 и на перед и на зад. Ездию прям не нарадуюсь! И дождь пофиг стал. И на асфальте держится. И на наклонном грунте. И срезаный асфальт держит безбоязненно. В повороте наклон держит. А раньше ездил на Мышлене  - как корова на льду. В дождь даже ехать боялся - прям чувствовалось что соскальзывает. И на срезанном болтало, с разгону влетаешь неожиданно на срезанный - и обкакаться можно пока скинешь скорость. А теперь лишь ухмылка :)
Красный кружок,самое тяжелая точка покрышки,ставить напротив соска.
Ровно наоборот.
Фантом, всё верно. Именно так и написано на наклейке. Плюс к тому, склонен верить Кузмич'у, который за время работы
в сервисе бмв, поменял далеко не один комплект резины на всяких дилерских и недилерских мопедах.
И по теме. Поставил перед выходными комплект 705-й Шинки. Первые впечатления, а они самые верные - неуверенное поведение на песке(спецом заехал на кроссовую трассу - там его хватает. в дёрт не полез, ибо один.). Даже просроченный 604-й Данлоп(что-то типа Туранс'а) на передке вёл себя лучше, в связке с умершей К60 на жопе. В остальном(пока?) претензий нет. Теперь закрадываются мысли поставить на перед более злобную модель от той же Шинко, т.е. 700-ю. Правда , индекс нагрузки немного не соответствует ТА - маловат. Тем не менее, на осень-весну планирую сезонную замену на ТКС Твиндура(тоже, кстати, произведённую в азии) от Континенталя.
З.Ы.: До этого успел откатать на Трансляпе Туранс, Сахару и К60. Хайденава, имхо, показалась наиболее универсальной.
Я в этом сезоне выбирал резину по принципу цена -качество.Покатаюсь на 705,потом возможно попробую другую.
С начала сезона накатал чуть более 7500 км (зад 705+перед докатываю Сахара) пока устраивает,мотоцикл используется ежедневно(асфальт + грейдер=около 100 км)
напишу свои 5 копеек
Мотоцикл: Yamaha XTZ750 Super Tenere
Резина:
заднее колесо Митас Е-09 (НЕ Дакар)
пробег 8-9 тыс км.
асфальт: держит не плохо, в поворотах при давлении 2.2 укладывается опасно, при давлении 1.8 заложить можно больше - чувствуется лучший держак.
дождь, мокрый асфальт: при старте может сорваться в букс, на скорости 120 и выше так же может срываться в букс на мощном мотоцикле. в поворотах зная что резина подвержена сносу входил с опаской, но один раз в Крыму на гладком асфальте почувствовал серьезный снос.
грунт: идет хорошо и уверенно, держит в поворотах
песок: нареканий нет, хорошо гребет и держит в поворотах
щебень, гравий: за счет редких шашек хорошо идет по щебню, капает
очень шумит на скорости за 120 (Е-10 не так шумит)
 Митас С-02 (только задняя идет)
пробег 6000км (асфальт 4500км)
асфальт: первые 300-500 км нет возможности идти больше 80, зад плывет, потом притачивается и можно разгоняться до 140. максимально разгонял до 160км/ч
из-за высоких шашек торчащие в разные стороны чувствительная к колее на асфальте - плавает
на ямах порой глотает шашками, неровности не чувствуются
в дождь держится нормально - скорость до 120км/ч
грунт: на твердом грунте разгонял до 140км/ч груженный, не тащит, не сносит, идет уверенно, неровности глотает на ура
гравий: скорость до 80км/ч больше не ходил, не было прямых участков, в поворотах вгрызается в щебень - гребет
песок: на моем мотоцикле хорошо капает песок, на твердом песке идет как по грунту, на мягком капает и выталкивает вперед - хорошо идет, шел максимально 80км/ч больше не ходил так как перед стоял не серьезный (страшно)
 в целом резина удовлетворила, но надо притереть ее или срезать часть шашек
так как резина устойчива к нагрузкам, это делает ее более долгоходящей по асфальту в отличии от кроссовых аналогов.
перед: Metzeller Sahara 3 пробег 15000км
асфальт: для асфальта перед неплох, минусов не заметил, прошла около 15 тыс. пережила митас Е-09 и щас ходит в паре с митас С-02
грунт: пока твердый уверенный грунт ведет себя как на асфальте, но появляется песок особенно в поворотах, мотоцикл начинает сносить и надо загружать переднее колесо
песок: отвратительно идет, в сравнении с митасом Е-10, но ездить можно, прилагая больше усилия, подвержена сносу колеса в поворот и зарыванию
гравий: одним словом без комментариев, работаем газом, чтобы колесо шло прямо, в поворотах избыточно загружаем
Хочу спросить про Хайденау К 60, есть еще скаут К 60. На трансальп лучше скаут или обычную?
