друг Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Почитал. Всё конечно интересно. Я сегодня у себя мерил компрессию. До этого промывал движок, масло, керосин, растворитель. На холостых минут 7. Всё началось с жора масла после 40 тыкм. В этом году на слёт, в деревню пару раз, на Рыбинку, не так много, много масла. Выернул свечки, они в конкретной керамике, нагар отколупливался, где то 0,2 мм точно. Так вот, компрессия 6 кг/см. Мот бежит 170 легко. Жор литр и больше на 1000. Сегодня слил масло, залил BG109 раскоксовыватель. Завтра проверю прибор на Ниве. Может быть 6 очков в движке? Если кольца залегли, что, 170 всё равно идёт? Завтра промою от раскокса, замерю, отпишусь. Движок прошёл 15 тыкм на Wisko5000. До меня не знаю, но масла не жрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 6 ниже плинтуса в два раза,точно правильно замер делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Сравнил с китайским компрессором, почти одинаково. Может на очко меньше показывает. Завтра на Ниве буду смотреть.И мощным компрессором дуну, сравню.Прогрел, выкрутил свечки с 2-х сторон, прислонил в отверстие, крутил стартером. Раза 3 показывает одно и тоже в 2-х горшках.Заводится мот с пол пинка, ХХ держит отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Что то с замерами,ехать и не троить при 6 уже не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Зачем вторую свечу выкрутил с цилиндра,и газ на полную открывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Так я по свечки с 2-х горшков выкрутил. Перед этим прогрел слегка. Крутил стартером. Не понял тогда, как замерять? Ни когда не мерил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Шутишь, со второй свечей? Как там чё покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 15 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Шутишь, со второй свечей?Влад, так ты повыше почитай. Выкрутил всего 2 свечки с переднего горшка и заднего. Зачем вторую свечу выкрутил с цилиндра,и газ на полную открывал?Процетируй, где я такое написал? Или описал не точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 16 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Выкрутил свечки с двух сторон - как понять?Ладно,с этим разобрались,газ обязательно должен на 100% открыт быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 16 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) скорее всего неправильно замеры.против залегших колец не надо масло+керосин+растворительраскоксовка лавр 202. на ёжике весной с 7 до 10 очков поднимало.но на 4т масло после обязательно поменять! Изменено 16 июля, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
