Димыч Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 маслосъёмные, в силу своей конструкции, изнашиваются быстрее. если компрессионные залегают, то из-за прорыва газов из камеры сгорания начинают подыхать и маслосъёмные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pingvin Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот что я тут подумал. Всё правильно, как писал Димыч, маслянаяплёнка в цилиндрах даёт ошибку на приборе при измерении компрессии. Но. Ведьесли её смыть, то цилиндр при измерении компрессии останется вообще без смазки.А так как в Трансальпе нет кика то, крутить придётся стартером. Так вот. Незадерёт ли в этом случае цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот что я тут подумал. Всё правильно, как писал Димыч, масляная плёнка в цилиндрах даёт ошибку на приборе при измерении компрессии.Ты фигню то не пори. Про без масла. и ошибку. Компрессию мерить только на естественном состоянии мотора. И лучше не пробочкой-компрессометром, а, чтоб на место свечки закручивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Да, действительно, о какой смывке масляной пленки с ЦПГ может идти речь?!Смывать её, во всяком случае на собственном моте я не стал бы ни при каких условиях!Как подбирается пара поршень- гильза допустим на совковый мот, берется пара с одним номером, промеряется инструментом,а затем для пущего успокоения смазывается маслом, гильза ставится на плоскость, поршень опускается в цилиндр и "замеряеться" время его так сказать свободного падения до плоскости, так вот за счет масла на стенках поршень опускается довольно медленно!Если смыть пленку, то вероятность задира возрастает многократно! Изменено 9 ноября, 2015 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 во раздули то,на горячую ничего смывать не нужно,а на холодную замерять только по накурке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Баринос, сам фигню не пори - замер со смытием масла, это нормальная процедура, позволяющая провести первичную диагностику ЦПГ и прогара клапанов, в случае падения компрессии неожиданной. А задиров - не будет - не успеет - все быстро обратно маслом закидает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 то цилиндр при измерении компрессии останется вообще без смазкиУбивцы маньяки. злыдни! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 замер со смытием масла, это нормальная процедура, позволяющая провести первичную диагностику ЦПГ и прогара клапанов, в случае падения компрессии неожиданной.есть более гуманный и достоверный способ клапана проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Димыч, Не керосинчиком ли клапана проверяють? При снятой голове? замерять только по накурке.Это чего надо вкурить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Гораздо информативней мерить учитывая положение дросселя, на закрытую заслонку и открытую.Неплохо еще учитывать динамику нарастания давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
