Gesser
Помнится в молодости поехали на мотах в поход, остановили менты стали проверять доки и все такое. На вопрос "чей магнитофон?" я глупо пошутил " документы на него тоже нужны?" Поход закончился в ближайшем отделении милиции, где дежурный поставил на уши моих родителей вопросами типа: А есть ли у вас сын? А есть ли у него мотоцикл и магнитофон?  Иногда дотошность соседствует с непроходимой тупостью :)
  • Ответов 2,2 тыс
при осмотре 650
а на 650ках их и нет,я так понял,что форма сидения на 650ых подразумевает разделение между пассажиром и водителем
Ээ, а пассажир должен держаться за эту ручку, так предусмотрено? Удивительное открытие
сколь же в рублях обойдётся капиталка движка.т.е.-поршня,кольца,цепи,вкладыши,сальники,вал,успокоители-ну вообщем вмеру износившегося мотора?
Изменено пользователем шурик воронеж
как нечего делать легко за 100+ кусков
дешевле купить контрактник, чем откапиталить на 100% свой мотор.
столкнулся вот с заменой шатунов. - по 12р каждый примерно.
к примеру маслонасос - 6р
прокладки одни 5-6р
кольца 3,5р за комплект на 1 поршень
цепь грм 5р штука
звезда распредвала 3,5р штука
башмак + натяжитель 7р на цилиндр.
клапана, седла и тд. мелочи легко выйдет за 150.
но это я не знаю какой степени должен быть ушатаный мотр, чтобы пришлось менять все.
свой вскрыл, посчитал - попадаю на 35-40р пока.
+ работа в сервисе снять, перебрать и поставить - около 25р, если не готов сам делать
Изменено пользователем Mrak2k
а может брос-650 купить за 120.движок подойдёт?
да, но
в бросе 2 коммутатора
нужно переставить будет венец положения коленвала. и датчик положения коленвала свой поставить, а те 2 убрать
да в сборе с проводкой перекинуть.а лишнее продать
.а лишнее продать
Чего мудрить,покупать не нужное а потом продавать.
Есть контрактные движки.
А на продаже остатков,можно и прогореть.
Проще переставить датчик и венец. Чем имплантировать чужую проводку. Впрочем если нечем заняться то ради бога. Да про контрактный мотор подмечено верно. Зачем целиком брос-то
