artramp Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Прогревая honda xl600 в холодную погоду, когда выхлоп особо заметен, увидел что сечет снизу глушителя, в аккурат в районе подножки посажира, ну думаю, мот старый (1991), проржавел по шву, дак нет, снизу отверстие, мм.6 в диаметре, без резьбы. Это у всех так? Для чего, дренаж чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 artramp, именно дренаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Так и есть, дренажное отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Когда на первом моте с подобным столкнулся, то заварил его нафиг. Думал - тюнинг предыдущего владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUZIR Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Тоже свирщика нашел. Пока он провода разматывал я понял что сгнить так ровно не могло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 По ходу сюда вопрос:Заметил что стартер крутит даже при отключенной кнопке "stop-engine".Вопрос номер раз: это такая фишка, или предыдущие хозяева перемудрили с проводкой?Вопрос номер два: если я плюс на кнопку стартера возьму с выхода кнопки "stop-engine" - я ничего не спалю?ЗЫ: эталонную электросхему из мануала сейчас буду раскуривать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 ilving, XL400V тоже охотно крутит стартером при выключенной красной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 у всех крутят,походу кнопкой просто цепь зажигания прерывается,а стартёр живёт сам по себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 по схеме грубо стоп двигатель выключает цепь зажиганияа, вижу уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семен Семеныч Опубликовано 25 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 в бросе 2 коммутатораодин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
