YAMAHA XT 600 Z TENERE ( 1VJ) Восстановление легенды .
Тыж не любишь клаву тыкать.
 Клаву нет , у меня получше есть ...  Завтра так завтра .
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 457
Ну вот ...  ;) есть повод продолжить ...  Появились долгожданные те самые колечки :        Размер для сравнения :  штатные        и ...   :)   импортозамещение
 Вскрытие маслоприемника показало что все в  порядке - немного технического мусора , похоже на затвердевший  лактайт используемый при сборке половинок картера . Для мота выпуска 90 г вполне нормально ... :)  я так думаю .        В качестве примера : то что можно назвать белым пушистым северным зверьком
Изменено пользователем МотоПодвОх
причём,порядком подсдохшем уже и превратившимся в чёрную мамбу :lol:
Не видел ...    но такие куски маслоприемнику , масляным каналам и чистоте масла  не сильно  страшны а вот для шестеренок  коробки ...   смерть . Да , откатало их не слабо пока они приплыли туда где  наиболее безопасны .
Заказал на Тревелсе Михаилу пружину моноаморта с характеристиками : усиленная от хр650, длина 225, диам внутр 62, жесткость около 120 кг/см.  Выточил   " шайбы" под эту пружину , собрал . На аморте три положения регулировки по высоте и пять вариантов отбоя .        Родную пружину пока оставил , до полной сборки мота . Хотя есть еще одна - промежуточный вариант.
Пришла вот такая моторная цепочка : теперь можно не  снимая левую крышку , трос сцепы с крышкой стартера , маховик , шестерню обгонной муфты - поменять сняв только клапанную крышку .
Промыл маслоприемник , подшипники ,обе половинки картера , провел ревизию шестеренок , подшипников ...
Сегодня устроил себе день отдыха : решил заняться подготовкой к сборке двигателя . Нагрев феном с тыльной стороны посадочное место " глухого " подшипника балансирного вала        легко вытащил его ... мало кто знает что за этим подшипником стоит сальник который отсекает масло не позволяя ему попадать в сапун и далее в короб воздухана . Часто слышу что после продолжительных прохватов на скоростях 120  и выше выкидывает масло  в фильтр ...  причина : дубовый , стертый сальник .
