Сцепление
nekish
А где у меня  выработка,может не заметил
за корзину не провернуть когда  на валу,б
Ну ессессно,блин!)) ты хотел руками повернуть распредвалы))) ну,главное,проблема решена!
Конечно, а как же силушка богатырская))))
  • Ответов 641
Посмотри на места, где диски упираются в корзину. Там на торцах увидишь лунки(выработку) от работы дисков. У тебя, конечно, не критичная выработка. Но с ней качественной работы сцепления не видать, а дальше - только хуже. Не знаю, объяснять ли тебе процедуру устранения. У тебя не важные показатели по качеству самостоятельных работ. А тут должно быть сделано чётко, ибо назад не вернешь.
Действительно выработка есть,лечить наверное шлифовкой?
Лечится напильником. Но не тупо убираются ямки. Снять металл надо одинаково по кругу. Результат должен быть такой, чтобы все диски по кругу дружно упирались в корзину. Если в одном пазу диски будут упираться в корзину, а в другом будет зазор с корзиной, считай, что ты херню сделал. Поэтому прошелся напильником маленько - проверил и ещё и ещё до нужного результата.
Если опыта нет, то настоятельно советую не трогать эти бороздки.
Можно сделать гораздо хуже, чем есть сейчас. В идеале надо делать при помощи делительной головки на станке, иначе на коленке напильником можно просадить размерность. Получиться что одни будут выше, другие ниже и по факту нагрузка на эти пазы при работе сцепы переспределиться неравномерно и очень быстро набьются ещё более глубокие борозды.
На твоей корзине ещё ездить и ездить.
Я бы это У.П.М.сделал,но вопрос, какой глубины допускаются канавки?
Да нет таких допусков в цифрах. Это опытным глазом определяется. Тут Кузмич показывал свою корзину от Хускварны, вот там полный ахтунг был. Я думал, такого не бывает))). У тебя, считай, на полпути. Но, ставя новые диски, я бы не стал это оставлять. Тебя тут уже предупредили о возможных последствиях некачественного устранения. Так что смотри сам!
