Сцепление
nekish
что-то не так собрал\не встало на место. с очень большой вероятность, что в итоге что-то повредил.
  • Ответов 641
Точно что то не так собрал! Хорошо, что на гайке резьбу повредил, а то бы печаль была)
Если только в Хроме нажать в окошечке "версия для ПК". Или ссылку на альбом с фотками.
У меня хром,но пишет,мобильная версия или полная
Я просто разобрался со своим косяком и хотел для тех у кого такое если будет описать как делать с фотками
Ладно, дома потом с бука сделаем
 Приветствую, нужно мнение опытных ТАшников,,, Поставил сцепление   : диски фрикционные, металл и пружины усиленные все TRW .  Ч.з 10т км менял цепь масляного  насоса .  В отсеке сцепления отложение в виде металлической " пыли" .  Фрикционы как новые, на металлических дисках следы износа  на  двух ближних к двигателю раковины. Корзина сцепления внутри тоже вся в" пыли".   Сцепление не жег, езжу аккуратно, груженным был раза два км по 500,,, в сухую погоду. К работе сцепления нареканий  нет.
Как бы после сказанного проверить работу распыляющих масло форсунок под поршнями,если забьются этой пылью,хорошего не жди
от сцепы "пыли" не остаётся. Это что-то другое. Даже на сожжённом в хлам сцеплении нажимные диски почти не имеют следов износа. Они синие, короблёные, но почти без износа.
они после маслофильтра стоят, ващет...
