maxdok Опубликовано 15 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 лечится разборкой корзины, подкладыванием шайб под пружины.. и начинает разбиваться в другом месте) По мне так это лишнее. +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DohtaRRR Опубликовано 16 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Бросаться в ремонт, если это действительно пружины, сейчас не планировал, просто хотелось бы убедиться что это именно они, а не помирает какой нибудь подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Вопрос - у 700 8 дисков.В комплекте TRW 120-8 идет 8 дисков. А в комплекте Vesrah VC-140, который так же заявлен на 700, идет 7 дисков.В чем подвох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 У Vesrah один диск (22202-MAE-000) идёт отдельной позицией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 23 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 У Vesrah один диск (22202-MAE-000) идёт отдельной позицией.Спасибо.А чем на 700 отличаются Диск А от диска С? Толщина у них одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 24 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 А чем на 700 отличаются Диск А от диска С?Каталожный номер разный, а по виду вроде одинаковые.По каталогу вообще идут три разных вида дисков фрикционных на 700ку.Первым стоит диск "Honda 22202-MAE-000" с более широким диаметром внутренним.Затем шесть дисков "Honda 22201-MFF-D00".И последним стоит "Honda 22201-MAV-000" Чем последний отличается от остальных я не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 26 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Поменял сцепление ещё раз. Прошлый раз менял два с половиной года назад. Примерно 40 тысяч проехал. Вообще можно было наверно только пружины поменять, но я купил и фрикционы, и железные.Родные железные тёмные, но без выработки, кроме самого верхнего, которое с малым фрикционным. Там от железного кольца проточка. А вот пружины за это время сели на 4 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 сели на 4 мм.Как же мот ездил на просевших? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 27 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Я сейчас еду с севера. Тоже буксовать стала сцепа. Мот загружен, потому еду максимум 80, а газовать надо очень плавно. В Твери разобрал, чтоб сделать минимальный ремонт: подложил под пружины 1,5 мм шайбы, а диски не доставал. Пружины измерил: 41 мм. Но при начале поездки ехали нормально. Просто двигун стал кушать масло, стал доливать Лукойл супер. Видимо, оно диски и заполировало. С шайбами стало лучше. И залил Eni масло, а также хай-гир присадки для изношенных двигателей. Сегодня тронусь дальше, домой. Думаю, доеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) От Лукойла я отказался. Дерьмо компромиссное, когда жрёт масло очень много. Оно испортилось. По началу было хорошее. В твоём случае надо было найти диск б.у. 8-м поставить. Присадки в маслах не при чём. Пока не встречал у себя такого. Испробовал 5 масляных брендов, ни чего не буксовало. Сейчас диски воще поставил с Али. Нормально работает. Цена смешная, можно раз в сезон менять. Изменено 27 июля, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
