Швейк Опубликовано 4 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 купил такой вчера Туратеч на Льюис на 10 литров за 25 евро. это в любом случае удобнее и компактнее чем бутылки выскакивающие из под сеток. насчет камешков не знаю.... думаю пристегивать ее с водой к центральному баулу либо сверху либо под спину 2 го номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy33 Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Туратеч это под бензин? Я просто думал взять грелку на литров 5 чтобы туда бензин на случай залить чтобы доехать если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schalin Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В грелку бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Для камеры есть ещё одно временное решение - налить в сосок стакан воды и накачать. Пока колесо крутится - она не спускает. Можно спокойно доехать до места нормального ремонта.Вот это тему я нашел! Я так полагаю, воду в сосок можно загнать с помощью шприца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 с насоса поршень достал, налил воды , и задвинул в камеру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Это ж с какой скоростью мне придется качать велонасосом камеру с водой, чтоб она не успевала спускать? Когда колесо начнется крутиться, там уже два раза пусто будет… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Android, Попробуй. При не очень больших проколах действительно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 400 рублей стоит баллон, размером со стакан, который решает проблему мелких проколов на камерах за 3 минуты. Пример: https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avarijnoe/zhguty-dlya-remonta-shin/akfix/dlya-shin-r60-300-ml-otv60/#tab-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 решает проблему мелких проколов на камерахВроде в описании к этому баллону речь идет о ремонте покрышек.Дырка в камере может разойтись, она в отличие от покрышки не армирована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Сережа Сэ, Не уверен, что решит на камерном колесе, а вот на авто бескамерке пробовал. Да, помогает. Но когда приедешь на шиномонтаж нормально делать, можно огрести нехороших эмоций от монтажников. Там внутри колеса такая гадкая и липкая гадость везде...Проще жгутики с собой возить...Безопаснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
