Mrak2k Опубликовано 2 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Надо на долив иметь грамм 100.это сейчас к чему?далеко еду - беру масло. в городе не таскаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 2 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Mrak2k, Когда в таз сольешь, обратно будет меньше. (осадок) Сам не захочешь его в мотор лить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 2 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Масло это конечно хорошо, мне вот интересно почему у меня корзина загрохотала после снятия-установки У вас вообще корзина тихо работает или гремит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 2 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 почему у меня корзина загрохотала после снятия-установки Не достаточно данных. Сам-то я лох в механике, но местные гуру скажут то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) корзина загрохотала после снятия-установкичто-то собрал не так. недозатянул гайку. например.хотя вообще она у всех шумит. там втулка изнашивается. вообще не понятно решение хонды. там должен быть подшипник по идее. Когда в таз сольешь, обратно будет меньше. (осадок)это понятно. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 корзина загрохотала после снятия-установкичто-то собрал не так. недозатянул гайку. например.хотя вообще она у всех шумит. там втулка изнашивается. вообще не понятно решение хонды. там должен быть подшипник по идее. >Когда в таз сольешь, обратно будет меньше. (осадок)это понятно. Да все ж работает, ездит, крутится. Собрать не так там невозможно... Гайку пневматикой тянул, все встало на свои места (я имею ввиду место где гайка завальцовывается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Собрать не так там невозможно...поверь. можно. но тогда не будет работать.пневма крутая? с выставляемым усилием затяжки? тянуть надо не пневмой, а динаметрическим ключом. хотя если есть такое крутое оборудование то конечно да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Собрать не так там невозможно...поверь. можно. но тогда не будет работать.пневма крутая? с выставляемым усилием затяжки? тянуть надо не пневмой, а динаметрическим ключом. хотя если есть такое крутое оборудование то конечно да.ну буду разбирать смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Собрать не так там невозможно...Мож крайний диск не в те пазы поставил? Или тарельчатую пружину. Так что есть моменты и варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Мож крайний диск не в те пазы поставил?При капиталке диск стоял не правильно,на обратной сборке поставил как надо-разницы в эксплуатации не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
