Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Mrak2k, Эти советчики тебе весь мосх съедят... Сделал, как сделал, на лет много хватит...
  • Ответов 1,7 тыс
Сергей ты ли это сказал?)))
ну даже если ваги, то провод один фиг наращивать надо.
У всего свое применение, муфты под опрессовку и соединяют на века, и длину компенсируют  :67:
учту. но нет ни муфт, ни опрессовочника. назо обзавестись. давно хотел.
это есть, а опрессовочнка нет  :D думал не понадобится, а оно вона как, аж паять пришлось.
или этим нельзя сжать гильзу? это для наконечников? под клемник?
это оно?
а чем тогда опрессовывать?
так. а ведь муфты под опрессовку должны быть медные, а не алюминиевые?
в контакте с медными проводами будет ай-яй-яй.
Артемий Троицкий, Друг
поведите пожалуйста ликбез, какие муфты используете, как и чем обжимаете
а ведь муфты под опрессовку должны быть медные, а не алюминиевые? в контакте с медными проводами будет ай-яй-яй.
В "Электромонтаже", коих по Москве достаточно, продают "гильзы медные луженые под опрессовку", например:
Я там все по электрике в основном покупаю.
Инструмент следующий, брал там же :
На твоем фото справа инструмент для обжатия наконечников, в мото они не применяются, только в электрощитовом оборудовании
Мой инструмент, что на фото - для обжатия наконечников типа "мама", "папа" (на фото тоже есть) , например:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g38_nakonechniki_bystrogo_soedineniya_ploskie_krug/g3810-nakonechnik-mdd1-25-187-8-latunnyy-0-5-1-5mm/
но и для муфт подходит.  На твоем фото №2 вроде похож
Либо можно спросить у продавца, что взять
у него есть доп сменные губки, как на твоем фото. значит мне только муфты купить надо.
спасибо. когда полезу переделывать прикуплю таких.
у меня есть вот такие клеммы, но я не стал их ставить. больно они мелкие и шаткие. площадь контакта небольшая. опять греться будут
собрал на них прикурку и юсбишку, все пучком. но там не постоянные рагрузки большим током. на это они только и годятся.
Зачем переделывать что-либо, без прямой на то необходимости?  :blink:  Ты ж там намертво запаял, полезешь переделывать, еще напорешь что-нибудь - как говорится: "фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь"  :)
Ну по току-то там все нормально - у них есть характеристики, все рассчитано, амперы свои они точно пропустят. Местное заужение большой роли не играет - проблема, если в цепи есть протяженный проводник малого сечения. А в наконечниках этих все продумано, не греются они, если конечно нормального качества. Для устранения шаткости можно слегка обжать "маму" плоскогубцами.
Но! У всего своя область применения, я их использую для разного "быстроразьемного" творчества, типа такого:
Можно быстро поменять на "крокодилы", например. Но виден недостаток - иногда может оставаться оголенный участок наконечника.
Еще эти наконечники просто необходимы для подключения такого рода устройств:
А для разъемного соединения двух (или более)  концов более удобно использовать коннекторы WAGO:
Конечно, в "косе" такие элементы будут не очень уместны, но в полостях вполне.  Всегда можно быстро перецепить нужный провод, или вообще переделать все (что в данном конкретном случае и произошло)
Так что вместе с гильзами еще и их советую горстку взять
Андрей,не смотри на размер клемм))) они рассчитаны под тот уровень тока, на который рассчитан подключаемый в них кабель, независимо от размера. Греются контакты не от тока, а от возникшего повышенного сопротивления в месте контакта, вызванного окислами,грязью и т.д , а так же от искрения контактов, ввиду их неплотного прилегания. Изменено пользователем Йети
ну я же сказал когда полезу, тогда переделаю. а полезу я года через 2-3. раньше не планирую. сейчас я конечно не буду разбирать то, что сделал.
да, это я знаю, чтобы язычок папы был прижат плотнее. у меня был иж, с российской проводкой  :D  :D  :D там без этого вообще нигде контакта не будет
понял, спасибо
ой незнааа... нет у меня к ним доверия, хотя вся проводка в гараже собрана мной именно на них. (пожелание хозяина гаража). я сделал, но отнесся изначально скептически.
2 года исправно работают, 3 квт нагрузки держат. даже не греются. но как-то я все равно старовер )) нет ничего лучше старой доброй скрутки )))
