Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
но как-то я все равно старовер )) нет ничего лучше старой доброй скрутки )))
Ну а что, скрутка вещь надежная. И бесплатная ;)
  • Ответов 1,7 тыс
Как то на восходике избавился от всех не часто разъемных соединений методом пайки. После этого глюки проводки исчезли. Токов там не было конечно...но пассатижи стали ненужны. Хотя на работе видел оплавленные и опаянные соединения...не помню уже какое объяснение этому нашли.
сегодня
1 установил карбы, проложил троса газа и обогатителей. переднюю катушку,  радиаторы, термостат, PAIR. уложил всю эту змеиную свадьбу по-человечески.
2. поставил на место аирбокс. и в этом нет ничего легкого. для этого его пришлось разобрать. и все равно долго мучался чтобы он везде сел. сцобаки, руки оборвать тем инженерам кто так придумал.
3. готов ставить бак.
4. бак установлен, подключен, осталось залить свежее масло и антифриз.
5. установил аккумулятор, завел, даже на прошлогоднем бензине завелся хорошо. работает хорошо, прогрел и прокатился по гаражам. едет просто чудесно. заодно  попритирал задние новые колодки. зарядка тоже шпарит хорошо. не выше 14,5v. обработка ВСЕХ клемм тоже дала свой результат: гудок не хрипит, аж чуть не оглох какой он звонкий.
6. осталась защита картера и пластик. сегодня не осилил. скинул клемму и ушел домой ужинать. я собой доволен.
попозже как соберу полностью, приведу полный перечень выполненных работ.
Изменено пользователем Mrak2k
Полностью согласен. На это уходит много времени, Тяжело всё насадить и закрутить без щелей. Резинки мягкие, но уползают. Мож силиконовые сколхозить!?
вот и закончено глобальное техническое обслуживание моего мотоцикла.
он собран, осталось только подвести итоги проделанных работ:
- замена прокладок клапанных крышек и воздушного канала PAIR
- замена прокладок лючков регулировки клапанов
- регулировка клапанных зазоров по пробегу.
- промывка клапанов PAIR
- инспекция цепей ГРМ
- эндоскопическая инспекция состояния камер сгорания, Саня привет!
- замена термостата и прокладки крышки термостата
- замена сальника штока сцепления
- замена прокладок помпы
- замена медных шайб сливных болтов помпы и картера.
- инспекция состояния шлицов вторичного вала
- инспекция сальников вторичного вала и вала селектора КПП
- замена ведущей приводной звезды (с применением пластинчатой смазки на шлицы вторичного вала)
- устранение люфта бокового упора
- замена слайдера приводной цепи
- замена башмака отбоя приводной цепи
- регулировка натяжения приводной цепи
- инспекция состояния резинок главных тормозных цилиндров переднего и заднего тормозных контуров
- замена тормозной жидкости переднего и заднего тормозных контуров
- инспекция передних тормозных колодок
- замена задних колодок, штока и заглушки (с применением медной и высокотемпературной смазкок)
- проливка тросов сцепления и газа маслом.
- обработка всех электрических контактов и клемм спреем для защиты от окислов
- устранения неисправности электропроводки в цепи зарядки.
- замена утерянного крепежа в период эксплуатациия мотоцикла с 2016 по 2019 гг.
ну и традиционно предсезонная замена расходников:
- замена масляного фильтра
- замена моторного масла
- замена антифриза
- замена свечей зажигания
теперь в планах на ближайшие дни съездить, получить диагностическую карту, приобрести страховку и наконец выкатиться ЙОП ТВОЮ ДИВИЗИЮ!
УРА ТОВАРИЩИ!
Продавать собрался? Иначе зачем нам всем об этом знать?
продавать? ни в коем случае.
да просто так. поделиться хочется, а не с кем (
да просто так. поделиться просто не с кем (
А крепление кофра не расшатывается?
Я про площадку из пластика.
А мембраны в карбах смотрел?
А лягушка на боковом упоре после мойки "не залипает", подсвечивает лампа на приборке...?
А датчик нейтрали ещё не стёрся, т.е. всегда нейтраль показывает на приборке? Пробег какой уже?
