Вольтметр и прочее...
  • Ответов 480
В корзину на али оправу для очков месяц как закинул за 700р.  11 числа права стоила те же 700 со скидкой 45% (типа стоила 1300) И так почти на всё.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! Подскажите, от этого провода при подключении через реле упавляющий плюс брать?
Изменено пользователем Юджин
Сегодня пришел заказ из двух вольтметров: тут. Один подсоединил к автомобильной зарядке с тиристорным регулятором, заморгали все три индикатора и вольтметр приказал долго жить. Может брак, а может для него нужна идеальная постоянка без пульсаций и помех. Наверное стабилизатор полетел. Второй вольтметр подсоединил к компьютерному блоку питания - усё ОК. Выкладываю фотки разборки:
Пластик хрупкий (материал типа пластиковых коробок от аудиокассет...если кто еще помнит такие :)), сбоку есть маленькая щель в шве, куда может попасть влага. Когда вскрыл, то на семисегментных индикаторах оказалась не снятая защитная пленка, которая в дальнейшем сможет отслоится и ухудшить видимость.
Чет я  пока не хочу под него отверстие делать в приборке, пока потестю на руле.
  • 1 месяц спустя...
Зря вот так, взять и спалить. В зарядке ХХ выше, импулься по напряжению очень большие. Для меня такое расположение не удобно, всё должно быть перед глазами, а не коситься в бок.
Изменено пользователем друг
Можешь от этого. Там перемычка. Странное подкл. плюса. Получается 2 провода + идут к реле.
