То. Движка. Диагностика .
Для ТА трудно найти алюминиевые прокладки
Только они и продаются. Заказывал два раза. Оба раза только алюминий.
  • Ответов 94
Кинь ссылкой
Их рекомендуется протягивать через 1000 км+-.
Если не сложно,ссылку в мануале. Если протяжка основана на только на слове " рекомендация", то
немедленно меняйте на металлопакет,
Кинь ссылкой
Я заказывал здесь,у коробейников. Модель,год выпуска. Присылают алюмяху. Ставится как родная. После очередного алкообсуждения узнал,что есть маслобензостойкие герметики( у меня на таком двигатель Авто собран,без прокладок). Знал бы раньше - второй раз не заказывал бы)))) во второй раз так же алюминий.
В мануале про металлопаранит не слыхали. А вот в если почитать про ремонт автошных двигателей ты об этом узнаешь. В мануалах советских авто было требование протяжки головки нового автомобиля после определённого пробега.
Не верь в сказки про маслобензо стойкий герметик ;)
А чего второй раз, если алюминий?
Изменено пользователем ДоКС
Лучше поставить старую прокладку отчистить и покрасить ее термокраской. На африку и на трансальп оригинал приходил метал. На ттрку с али приехал паранит который сразу улетел в помойку. Не ставьте паронит . Его выдует полюбому не через 8 так через 11-16-20. Но выдует. И не надо бычить , нормально спроси я расскажу.
Был у меня лет в 15 мот, Тула ТМЗ 5.953. Поехал на рыбалку, половил, собрался домой, завожу, он только схватил и тут "ты-дыщь". И заглох. Дергаю кик, нифига. И слышу, сипит с движка откуда-то, при дергании. Руку подставил, из-под головы. Прокладку выдуло! Докатил 4 км до дома, снял голову. Из листа аллюминия 2мм запилил прокладку. И ездил долго еще, без проблем.
Скажите,а вот этот красный колбасный кантик - не тот ли самый герметик от выдувания?)))
http://transalp-club.ru/#---s%3C0%3E
Это прокладка под приемную трубу ваз, если сопрягаемые детали ровные, работает очень долго. Ни хрена ничего не выдувает. Изменено пользователем vоdяной
