Купил КИТАЙЦА!
Маятник без прогрессии (считаю, для китайца это плюс)
После первого сезона снял сайлент-блоки маятника (хотя они были целые ещё) и заменил на втулки из полипропилена. Просто ручки шаловливые.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 790
Добрый день, парни, кто что может сказать за мотор 250RE 223куба, с маркировкой 166 fmm, 6 передач в нем?
Интересует все: какашки, и плюсы). Правда не всегда могу зайти на форум - инет не пускает, но хотелось бы реальных оценок, если кто знает?
Посмотри на этом форуме https://www.china-moto.ru/forum/forum/93-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Двигатель старенький, нижневальный, слабенький.
Имеется в виду верхневальный, силенок в него вдохнуть - не проблема, но может имеются, какие там ньюансы? Может какие слабые места, к примеру?
Маркировка ни о чем не говорит. Судя по объему речь идет о семействе CB - CG, соответственно верхний р.в. - нижний р.в.. Копия хонды лохматых годов, с серьёзными изменениями. Было у меня четыре таких мотора в самых разных вариациях - охлаждение водяное - воздушное, распред верхний - нижний, балансвал есть - нет, только шестой передачи не было. Говорят шестая пошла недавно, и вроде вместо кика. Итак про мотор: для начинающих пойдет, для обучения езде, а так же как утилитарный, для передвижения на работу, за грибами и т.д. Надежный вполне, запчасти есть и недорого. Для "взбодрить", "вдохнуть силенок" - не надо скотинку мучать, есть у китайцев семейства гораздо перспективней в этом плане, например NC177. Из каких-то "родовых проклятий", косяков, могу назвать только сцепление. На старых ушатанных экземплярах при пробуксовке сцепы происходит такой ЗВУК как будто приводная цепь через зубья звезды перескакивает. На новом нет ничего подобного. Чем мотор старше конструктивно (а китайцы реально постоянно вносят изменения в лучшую сторону), и чем более изношен по пробегу, тем больше шансов столкнуться с этим косяком. Для проверки при покупке мота надо тронуться со второй как бы в горку, то есть давая длинную пробуксовку сцепой. Если результат проверки устроит - можно брать, других косяков я незнаю.
Спасибо за ответ! Если и буду брать, то с ящика, "вдохнуть силенок" означает правильную доводку: впуск/карб/голова, и выпускная система, что только лишь увеличивает ресурс. 90 пойдет, та и ладненько).
Глянь XY 191 мотор, к вам их много приходило.
400 сс , ЦПГ Ротакс, кпп, гена, сцепа кроме корзины подходит от XR 250, очень ресурчный мотор.
Здесь дело не в объеме, у меня имеется, и свой - нормально доработанный мотоцикл для путешествий.
Найти чела моего возрасту, на тяжелой технике, и чтобы он не обсиренился, если приходится идти по краю, или по тропкам хребта иногда, молодые не все согласны. А если допустим, даже не падение, а снесло на склон,  один - просто не вытащу, и поднять его груженого, самому тоже не вариант). Получается так, нужно что полегче - без вариантов. И потом, каждый знает, нужна психологическая совместимость, хочется получать кайф, и удовольствие. По грунту, многие готовы, а в горы? На тренингах, люди боялись. Отсюда вывод: присмотреть подходящую заготовку, и подогнать под себя - увидим...
Балтмоторс 250 эндуро,,
