серый 65 Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Почти 6 тыс. за 2 сезона прошедших наездил ,звук не поменялся ,как масло сменишь первое время тише будет ,по сравнению с твоим у меня еле цокотит ,твой звук намного сильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nari Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Буй там... Масло вчера сменил, кажись наоборот громче стало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Стружка на фильтре была?Проверь хотя бы ГРМ. Чего гадать то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый 65 Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Вспомнил ,та тема называлась ---Стук в цилиндре--,там все про толкатели ножки клапана ,гидроудар и т.д.с фотками и коментами.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nari Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Стружка на фильтре была?Проверь хотя бы ГРМ. Чего гадать то.Хз, его выбросил. Масло чистое было... Хотя вру, не выбросл, можно найти. Как проверить на стружку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Ааа. Блин он же не картриджный на Трансальпе. Ну тогда никак, не пилить же его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nari Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Ааа. Блин он же не картриджный на Трансальпе. Ну тогда никак, не пилить же его.Ну отверткой я его проткнул чтобы провернуть. Завтра попробую серрейтором вскрыть, вдруг поддастся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Склоняюсь к мысли что шумит подшипник коленвала.Ритмичным цокотом? Именно ритмичным, и очень похоже на шатунный подшипник коленвала.Точный диагноз покажет вскрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nari Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Склоняюсь к мысли что шумит подшипник коленвала.Ритмичным цокотом? Именно ритмичным, и очень похоже на шатунный подшипник коленвала.Точный диагноз покажет вскрытие.Ну тогда цокот должен меняться (или усиливаться) под нагрузкой, а этого не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 а вот на ямахе не хороший звук . звонкий аж рёбра охлаждения звенят . похоже на вгш или нгш . но если бы нгш , то кулак дружбу давно вылез . предположу 3 вариантанатяжник - маловероятно поршень юбкой таробанит - может но не так же сильно .палец или вгш , - более вероятней , и по звуку и по тональности . и оч похоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
