Цокот в двигле (видео)
Nari
Салют! Только прикупил трансальп 600 (94г.в)  и нифига еще о них не знаю( Машина с Европы, в отличном виде (внешне, езда и по состоянию шлицов на валу - все что смог проверить) но есть странный цокот, особенно на прогретую. Я грешу на клапана, но мой прошлый опыт владения совкоциклов говорит что стук клапанов при увеличенном зазоре должен проходить с  повышением оборотов... В общем, прошу совета. На что это похоже у трансальпов? Совсем сейчас не хочется лезть ковырять и ничего не найти. Но и угробить мопед еще больше не хочется)
з.ы. сорри за деталь интерьера на видео  :rolleyes:
https://youtu.be/01ynUnxA27I
  • Ответов 80
вскрывай крышки клапанов,смотри насколько вылезли клинья натяжителя цепи.
почти на 100% цепной стук,и пропадает под разницу оборотов.
Соглашусь с Честаром . Клапана стучат во всём диапазоне оборотов. А это другой стук, появляется и пропадает, в зависимости от оборотов. Изменено пользователем олег vоdяной
являюсь обладателем такого же примерно стука. сразу грешил на натяжители,умные люди сказали клапана,проверил зазор - идеально. регулировал туда чуть-чуть сюда чуть-чуть,стук не менялся,значит не клапана. другие спецы послушали и категорично покачали головой- у цепи грм другой звук, лязгающий,а не цокоющий,типа цепь грм ни с чем не перепутать,значит не цепь . на данный момент осталась одна предполагаемая причина - стук юбки поршня о цилиндр. вскрывать нет никакого желания,забил и езжу. хороший стук наружу вылезет сам. если определишь причину - напиши.
Это с какого перепугу то? Этож там так должно быть уё всё так, что ог-го-го.
Всё таки, вероятнее всего- цепочки.
В моторе много железняк разных, но этот стук точно не от клапанов.
моё мнение что тарабанит клапан .
 объясню .
 рег. болт клапана набил выемку .
щюп регулирует некоректно .
 отрегулируй клапана , между кулочком и рокером .а не мажду болтом и клапаном .
крышки снять .
Вот у меня чет тоже подозрение на выемку...
Кажись больше стучит спереди с левой стороны.
А с чего бы цепь на прогретую сильнее стучала? Она либо болтается либо нет, разве не так? И на холодную цокот по всему диапазону, по мере погрева появляются тихие места. Изменено пользователем Nari
Либо клапан либо цепь. Деинсталировать клапанную крышку и диагностировать зазоры клапанного механизма и высоту клина натяжителя цепи ГРМ. Инфа сотка.
Цепь так не стучит,тут именно цокот при добавлении -уменьшении газа...
И именно на прогретом..цепь слышно сразу,как завел..
