Цокот в двигле (видео)
Nari
но мой прошлый опыт владения совкоциклов говорит что стук клапанов при увеличенном зазоре должен проходить с  повышением оборотов
Звук очень похож на клапана, он есть и при холостых, но усиливается с оборотами. Что-то с клапанами.
  • Ответов 80
мотор то прогрет уже...это на холодном будет не слышно
Вопреки всем законам, что на машине, что на моте звук от клапанов на холодном еле слышно.
Чем горячей, тем звон клапанов увиличивается. Х/З. Но у меня после настройки клапанов такай-же звук пропадал. Но зазоры в минимум допуска.
Поддержу версию Дяди Юры,в каком-то одном клапан-рокер "плавающий,повышенный зазор"
Очень может быть.
Ну это полюбому с клапанами какой-то, не страшный беспорядок.
кстати, про рокер очень здравая идея. насколько помню, у ВитькаЗю на Африке были разбиты регулировочные болты и еще по мелочи рядом,он тоже кропотливо искал барабашку.
ИМХО - снимать клапанные крышки, проверять состояние рабочей поверхности рокеров и кулачков р/валов, выработку на стержне клапана/регулировочном винте , особенно выпуск. Вылет клиньев натяжителей цепей проверить.
Изменено пользователем ksdmitry
Мне кажется там не один звук. Если видео не корежит.
Есть звук как у швейной машинки, не очень характерен для Трансальпа, может цепи.
Есть высокий звук похожий на клапана и другие механизмы ГРМ, но по факту даже подшипник шатуна может издавать похожие звуки.
Нужно смотреть износ механизмов ГРМ и состояние цепей. Звук от обоих головок?
Рокер может быть, у друга на Дрке съедало рокер, был похожий звук.
В общем все уже и так написали до меня.
да ладно кипишить,всё путём,это ж трансальп,мать его етить! :D  :D  :D  Просто во вскрытии мотора должна быть смысловая составляющая,то есть что бы там ни было обнаружено по факту, у человека должен быть весь набор запчастей. Я имею ввиду,что уж если вскрыли сердечко,то не зависимо от причины цоконья меняй сразу колпачки, натяжители, прокладки крышек,ну и рокеры до кучи. Всё для того чтоб десять раз потом не разбирать. А весь этот набор деталюшек весьма не хило стоит,на эти деньги можно даже съездить побухать на Романцевские горы :D  :D  :D  Я к тому ,что зимой надо этим будет заняться!
