mi6a18 Опубликовано 12 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 А перепутать местами проводки к катушкам не мог случайно?!так я их вообще не снимал с катушек, в мануале там же написано про сопротивление между ними с колпачками и без, ну вот я проверил с колпачками все по мануалу оказалось и дальше не стал их снимать. это само собой разумеющееся. разбирал - ушли зазоры.зазоры тоже выставлял щупом по мануалу может бензин поменятьвот тоже про это думал, хотя и на 92 и на 95 пробовал один фиг но бенз не первой свежести, попробую залить свежий по моему , судя по видео ,сейчас мотор работает так , З -( Задний ) . П- (передний). З--П------З--П------З--П------З--П------З--П------З--П а надо так З-----П-----З-----П-----З-----П-----З-----П-----З-----Птак а почему у тех кто тоже по мануалу собрал все работает, я ведь тоже по этому мануалу же и собирал, с точно такими же последовательными действиями по установке меток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Не знаю, я никаких зпзп не слышу. Слышу один цилиндр и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 12 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Так а если вариант с прокладкой гбц или как в конце мануала написано про причины "Головка цилиндра недостаточно затянута". только вот затягивал все строго по мануалу, с точным динамометрическим ключом и на новые оригинальные прокладки. вобщем компрессометр приобрести пришлось, покажет наверное если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Не знаю, я никаких зпзп не слышу. Слышу один цилиндр и всё. так вроде обе трубы греются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Слышу один цилиндр и всё.Так говорит патрубки оба горячие. Я тоже один слышу. Получается второй в догонку молотит, если патрубки горячие. Дядя Юра уже посоветовал.Бенз поступает, если 2-й поршень мокрый. Не попадает в фазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 я напримар слышу два коротких тык тык , потом большой пробел потом опять тык тык . интиресно будет если замедлить звук , вобщем как харлей , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Это нереально. Провода на катушки перепутать. Ты точно 232 градуса. Прокрутил кв? Ощущение что поршни друг за друго идут в вмт. не противоположно. А друг за другом. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Это нереально. Провода на катушки перепутать.Ты точно 232 градуса. Прокрутил кв? Ощущение что поршни друг за друго идут в вмт. не противоположно. А друг за другом.о наконец то услышали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Этого не может быть, потому что не может такого быть впринципе. Не может он работать в догонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 12 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 А он и не работает. Только клапанами чвакает. Тк фазы собраны относительно второго цилиндра верно. Искра только в момент нмт подается вот и чпокс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
