После разборки не заводится мотор XL650
  • Ответов 100
компрессию померяй, ну и до кучи в клапана впускные бензина налей для проверки герметичности, как оказалось малейший пропуск во впускных клапанах приводит к отсутствию холостых и падению тяги
Судя по звуку,мне то же показалось,что работает на одном горшке.Но...если всё в порядке с газораспределением,цилиндра работают два,то...может бензин поменять.Не редкая проблема завести четырёхтактную одно или двух цилиндровую технику,после сезонного простоя на старом бензине.
Себе когда перебирал двигатель выставлял валы так:
выставил RT, выставил распредвал на заднем цилиндре, собрал.
провернул колено на 360 градусов, вернулся в RT и сверил метки, все ок. Далее провернул еще на сколько-то градусов и пришел к FT, передний цилиндр по аналогии с задним. Далее сделал 5-6 оборотов коленчатого вала и далее уже сверил еще раз все метки по цилиндрам.
Далее я в обязательном порядке выставил зазоры в клапанах. Апосля всех этих инсинуаций мопед запустился с пол оборота. Мне кажется тут проблема либо в ГРМ либо в зазорах клапанов. Т.к. грм проверяли уже по сто раз, то я бы проверил зазоры.
А про валы кстати почему то никто не сказал, что менять их местами нельзя даже не потому что они там разные или не разные, а в первую очередь потому, что выработка на валах и на пастелях уже имеется и каждая пастель выработана конкретно под вал в котором она работала.
Кто рядники колупал, наверняка замечал что там каждая пастель пронумирована (1, 2, 3, 4) и промаркирована (IN, EX). Ну и стрелки там даже стоят.
Изменено пользователем Vilkoff
мой прекрасно завелся. правда тянул хреновенько. максималка в 120 далась трудновато. как залил свежего - полетел.
это само собой разумеющееся. разбирал - ушли зазоры.
по моему , судя по видео ,сейчас мотор работает так ,  З -( Задний ) . П- (передний).
 З--П------З--П------З--П------З--П------З--П------З--П
а надо так
З-----П-----З-----П-----З-----П-----З-----П-----З-----П
Было уже!
но до этого катушки проверял все сопротивления на них по мануалу в допуске
А перепутать местами проводки к катушкам не мог случайно?!
