Mrak2k Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 думаю ты собрал все правильно, еслиб не правильно - загнуло б клапана.согласен с san проблема в чем-то другом. питание, искра, воздух. нигде тряпочку не забыл никакую? может затыкал что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 имеется ввиду то что если их поменять местами, то с фазами ничего не случится .да вот хрен! Они физически разные. Об этом и ТС говорит, это и на фото видно и партнамберы разные. тогда бы у меня мот вообще бы не заводился наверное если их перепутать.вот именно - проверено на практике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 хм вроде как все затычки убирал, рукой проверял на карбах: закрывал ладонью оба засасывают, иглы ходят у обоих когда работает двигатель. попробую еще провода проверить высоковольтные. но до этого катушки проверял все сопротивления на них по мануалу в допуске. А вот искру можно ли проверять на снятой свече, где-то слышал что так нельзя делать можно мозги спалить. Как еще точно можно определить какой цилиндр не пашет? А еще можно ли отключать катушки без последствий для чудо мозга зажигания, чтобы проверить какой цилиндр не работает? И в карбюраторе, на что обратить внимание, а то 2 раза уже разбирал его чистил (он и не грязный был) по мануалу вроде как все смотрел, а результат вот на видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) попробую еще провода проверить высоковольтныеможет контакт на катушке + отошел питающий. пройдись по цепи, искру проверь просто. если есть на обоих цилиндрах - забываем про катушки и высоковольтрные. с ними все ок. А вот искру можно ли проверять на снятой свече, где-то слышал что так нельзя делать можно мозги спалить.нельзя. можно пожечь катушку зажигания. все высоковольтные провода должны быть подключены к свече, а она к массе. только так проверяется наличие искры. и никак иначе! Как еще точно можно определить какой цилиндр не пашет?рукой. горячий - пашет. прохладный еле теплый - не пашет. трогй со стороны, где свеча сбоку. там нет шахты цепи грм. температура будет адекватнее. разбирал его чистилвот тут бы я внимательнее этот пункт прошел. что-то может не так собрал, не так настроил. я бы проверил искру, если она есть - то рыл бы карбы. третьего не дано. либо искра, либо горючка. !!! да, и еще один момент. а скажи - ты воздушный фильтр не собрал? установленный бак вижу... а корпус воздушного фильтра под ним собран? фильтрующий элемент установлен?у меня например напрочь не хотел заводиться без полностью собранного аир-бокса. понимаю что рассчитано на определенное сопротивление воздуха. просто без воздушного фильтра смесь становится слишком бедной. может в этом проблема? Изменено 11 мая, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) !!! да, и еще один момент. а скажи - ты воздушный фильтр не собрал? установленный бак вижу... а корпус воздушного фильтра под ним собран? фильтрующий элемент установлен? у меня например напрочь не хотел заводиться без полностью собранного аир-бокса. понимаю что рассчитано на определенное сопротивление воздуха. просто без воздушного фильтра смесь становится слишком бедной. может в этом проблема?Вот тоже этот вариант прорабатывал все собрал и воздухан и фильтр и систему эту дожига Pair вроде как тоже поставил.но что с воздуханом что без одинаково, и гдето на форуме тут читал что должен он и без воздухана заводитсяА еще что странно. датчик положения дросселя пробовал отключить, но что с ним что без него абсолютно одинаково набирает обороты когда ручку газа крутишь. а сам он по мануалу исправен Изменено 11 мая, 2017 пользователем mi6a18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 ааааа вот я гоню , валы на вэшке разные , сказывается то что на многих форумах сижу . недавно обсуждали валы на хъёсунге , там по 4 клапана на цилиндр , там они одинаковые , только звёздочки переставляются . всё простите великодушно . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) А вот искру можно ли проверять на снятой свече, где-то слышал что так нельзя делать можно мозги спалить. Как еще точно можно определить какой цилиндр не пашет? Заводишь мотоцикл холодный, он работает на холостом на одном цилиндре. Через 5 секунд трогаешь выхлопные трубы - колени идущие от цилиндров. От каждого цилиндра идут по одной трубе и потом они совмещаются в одну общую. Трогать надо отдельные трубы недалеко от цилиндра до соединения их в одну общую. Трогать голой рукой спустя 5 секунд после заводки холодного мотоцикла. Если потрогать позже - получишь ожог. Так намного быстрее ты узнаешь который цилиндр работает, чем если ждать пока нагреется сам цилиндр и трогать его. После того как определишь который цилиндр не работает, глушишь мотоцикл, выкручиваешь из нерабочего цилиндра свечи, вставляешь одну в колпачёк, прикладываешь её резьбовой частью к клапанной крышке и крутишь стартер пару секунд. Если есть искра, на одной свече проверяешь вторую. Если искра есть на обоих - дело не в электрике. Зничит питание - карб, или ещё что... ТС, что ты менял в моторе? Шестерни 3ей передачи реально были изношены? Изменено 11 мая, 2017 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 ТС, что ты менял в моторе? Шестерни 3-ей передачи реально были изношены? думал что 3 передача, она чутка гудела как описано в соответствующей теме, разобрав был удивлен, что она нормальная, а вот шестерни 4 были в язвах и маслонасос не очень. в итоге поменял обе шестерни 4 передачи+ 3 ведущую (на всякий случай посоветовали тут на форуме)+ маслонасос, а так можно было и не разбирать , зато хоть в двигателе немного разбираюсь теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) попробовал как посоветовали, оба патрубка одновременно одинаково нагреваются и сбоков у цилиндров тоже. на заведенном отключал по очереди катушки двигатель сразу глохнет. значит дело не в зажигании?. выкрутил свечи после 5 минут работы передний и задний и еще насторожило меня, в свечной канал заглянул задний поршень мокрый, ваткой на пробу взял на масло не похоже и если бы масло было то дымил бы двигатель я правильно понимаю? А вот передний поршень сухой остался... может до кучи еще компрессию замерять изза нее тоже ведь так может быть? Изменено 11 мая, 2017 пользователем mi6a18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Ну осталось только прокатится...Но по твоему видео работает он очень неправильно. Я был уверен, что работает на одном горшке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
