san Опубликовано 10 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Прокатился бы, и всё понятно станет, едет он или нет. Но при условии что ты уверен в правильности собранной ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 10 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) ТС, точно до RT крутишь? а то там просто есть R вроде.да именно RT там у меня две метки F еще есть (когда по идее бахать должно в цилиндре) по ним стробоскопом сверится можно. а хотя в мануале написано метки R и F должны быть. я в добавок когда проверял еще и свечи выкрутил там видно где поршень в цилиндре Изменено 10 мая, 2017 пользователем mi6a18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 на валах точно метки R и F читаешь ТЕ, что НАДО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 10 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 валы обсолютно одинаковые. ставишь FT , выставляеш распреды переднего цилиндра , проворачиваеш против часовой до RT выставляеш задний . всенет не правильно .Дядя Юра! Валы разные! И на 650 передний точно помечен F . Если бы не было бы моторов собраных по этой схеме , то не писал бы ! Так что это не теория ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 10 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Если были снятыоба распредвала, установите сначала колен-вал в позицию ВМТ переднего цилиндра, что-бы метка «FT» на роторе совпадала с вырезом смотрового отверстия, а затем поверните ко-ленчатый вал против часовой стрелки на 232°(при этом метка «RT» на роторе поравняетсяс вырезом смотрового отверстия). Эта пози-ционирует поршень заднего цилиндра в ВМТ,и можно будет установить распредвал заднегоцилиндра.Слова не мои , музыка народная. Оба способа верны , потому что по твоей схеме - сначала RT , потом 488 и FT , следующее будет 232 и RT. Так зачем мозг выносить и накручивать движок , когда все ставится за один оборот КВ ! Изменено 10 мая, 2017 пользователем Костян 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Дядя Юра! Валы разные! И на 650 передний точно помечен F . они разные только потому , что у них разные буквы , чтобы мы их не путали , и не более . конструктивно они одинаковые . а так да , разные , каждый прикатан к своей постели , имеется ввиду то что если их поменять местами, то с фазами ничего не случится . сначала да , я тупанул , предположив что ТС перепутал фазы , поэтому предложил ему как выставить правильно . ты же не отрицаеш что это так ? , потом я Мраку сказал что , да, оба способа правильные . и полностью с вами согласен . так же я сказал что был неправ что мануал кривой . ровный он ровный . почему я так выставляю , и выношу себе моск , и накручиваю движок, я не знаю , но об этом так же я написал чуть выше .возможно через чур много читаю . хз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Замяли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 11 мая, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 на валах точно метки R и F читаешь ТЕ, что НАДО?ну вот эти метки , там места даже разные где эти метки нанесены. и у переднего распредвала кулачки впуска слева (выпуска справа) если смотреть со стороны звездочки когда кулачки вниз смотрят, а у заднего наоборот слева выпуск справа впуск, тогда бы у меня мот вообще бы не заводился наверное если их перепутать. Вчера когда заводил, двигатель вроде стал более менее держать обороты (пришлось конечно добавить винтом) пробовал горшок (задний) один вырубать реакция у двигателя была (упали обороты ну и по звуку слышно) и при этом он не заглох значит оба горшка работают.Только вот двигатель заводится с ручкой газа даже на подсосе ( температура воздуха+7) и обороты держит только если ручку газа держишь, ну хоть перегреваться перестал. куда еще глядеть или забить да и прокатится? видео запуска и работы сделал вот, может нормально работает это и у меня параноя после сборки просто https://www.youtube.com/watch?v=g79ExACf_g8&t=14s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 есть по видео ощущение, что второй цилиндр схватывает на открытом газу только.а на холостых работает 1 цилиндр.не в карбах-ли дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 11 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Так он заводится и работает на одном цилиндре 100%. Работу второго по видео я вообще не услышал.Ты его холодным заведи и выпускные колени рукой подержи, сразу поймёшь который цилиндр работает а какой нет. Ну и копай дальше, почему один горшок не работает. Свечи посмотри, почисть или поменяй, провода, карбы... Вполне возможно что и свечи засраты в нерабочем горшке. Изменено 11 мая, 2017 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
