К вопросу о подключении доп.потребителей
Жалко проводку курочить в р-не РР
Может, другие места есть?
  • Ответов 401
Увидеть это можно только когда наступает "упс".
Вот такими "упс"-ами элестрик-диагность занимается значительную часть времени. Сталкивался всего с несколькими причинами его: перетерается изоляция по какой-либо причине; вылезает дефект изоляции в проводке находящейся во влажном месте; очумелые ручки проверяли потенциал протыкая изоляцию. Эти причины приводили к сгниванию жилы. Много раз удаляли вюртовские обжимки - сгнивали внутри. Хотя при нагревании термоусадка выделяля герметизирующий состав. Пайка могла вылезти, но только некачественная (качества работ это другая песня). При достаточном облужении всех состовляющих повтоного вмешательства, в моем опыте, не требовала.
Изменено пользователем Папуся
там сильно ничего курочить не надо - всё очень хорошо получается. Погоди, вернусь из Выборга, буду машину обслуживать, заодно под хвост моцу залезу.
Дима будь осторожен, моца может лягнуть ненароком. :D
Изменено пользователем Dron595
Другие места есть. Но лучше всего прям с источника брать, или как можно ближе к нему. Так как дальше по цепи уже начинает влиять сечение проводника, от которого ты берёшь. если цепь силовая, лучше её отдельно, и с самого начала. Через отдельный пред.
Это не Катум - ТА-ха смирная )))))))))))
Вдруг твой конь на тебя обиду затаил за долгий простой, и к авто приревновать может. :D
Угу, спасибо, буду ждать
Привет, трансальповоды! Смотрите, какие я вам кнопочки принёс. Насколько я помню, как раз для Хонды подойдёт.
