mynameiscrazy Опубликовано 7 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 заметил вот такую странную фигню - тросики ручки газа имеют свободный ход в месте крепежа - гайки не наглухо затянуты и можно поворачивать железные трубки в разные стороны. в мануале ничего про это не сказано - подскажите надо ли затягивать чтобы не двигались или пусть болтаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 7 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 это на ручке самой или у карбов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 7 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Гайки только на карбах. Скорее всего от вибрации открутились. Надо отрегулировать свободный ход и затянуть гайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MG-42 Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Снимал ручку "газа" и теперь она не возвращается в начальное состояние, если ее отпустить. Не пойму: это тросики надо смазать или я там что-то намудрил при установке тросиков в нее, потому что там есть какая-то белая пластмассовая направляющая. Поставил как она легла, мот я передавил там что??? До этого никогда не разбирал нигде эти ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 намудрил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 кстати кто-нить уменьшал длину хода газули? мне чтобы полностью ручку выкрутить приходится эту самую ручку перехватывать это бывает нужно на скоростях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Makh, не знаю как на ТА,вообще есть тюнинговые большего диаметра некоторые всякое в канавки подкладывают,на родную ручку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Quote (MG-42)Снимал ручку "газа" и теперь она не возвращается в начальное состояние, если ее отпустить. Не пойму: это тросики надо смазать или я там что-то намудрил при установке тросиков в нее, потому что там есть какая-то белая пластмассовая направляющая. Поставил как она легла, мот я передавил там что??? wacko До этого никогда не разбирал нигде эти ручки. А свободный ход у тросиков есть? накалывался так на XR400. пока слабины чуть не дал - ручка не возвращалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MG-42 Опубликовано 16 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Quote (ministrell)Цитата (MG-42)Снимал ручку "газа" и теперь она не возвращается в начальное состояние, если ее отпустить. Не пойму: это тросики надо смазать или я там что-то намудрил при установке тросиков в нее, потому что там есть какая-то белая пластмассовая направляющая. Поставил как она легла, мот я передавил там что??? wacko До этого никогда не разбирал нигде эти ручки. А свободный ход у тросиков есть? накалывался так на XR400. пока слабины чуть не дал - ручка не возвращалась. Свободный ход есть, не возвращается назад. Буду опять разбирать и более тщательно собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
