Китайские ремонтные поршня на 400сотку.
bros
Ну теперь осталось следить за состоянием и пробегом. Ну и забыл где поршни куплены? Была ссылка? Как там с ценами глянуть. А то на авто уже впрок прикупил всякие фильтра/колодки.
тут брал изначальный комплект и потом третий поршень:
https://aliexpress.ru/item/1005002086261904.html?_ga=2.33092734.1799816396.1650612033-668814926.1635800603&item_id=1005002086261904&sku_id=12000018696034893&spm=a2g39.orderlist.0.0.3c4c4aa6Off3Zj
А здесь второй комплект колец:
https://aliexpress.ru/item/32277467342.html?_ga=2.97777631.1799816396.1650612033-668814926.1635800603&sku_id=66994072299&spm=a2g39.orderlist.0.0.3c4c4aa6Off3Zj
Сейчас дороже чем я брал осенью, но уже дешевле чем я заказывал 2 апреля)))
Ну и я еще даже не катался...
  • Ответов 173
Хотя динамометр (советский) говорит все ок.
Может и врать, причем довольно сильно. Так что я бы попросил у кого-нибудь более-менее новый ключ и сравнил их для верности.
Как приятно заводить собственноручно собранный мотор
приятно но стремно)). волнительно. тоже свой только перебрал. вчера первую сотню проехал
завелся, работает приятно
отлично.теперь ждем коментариев после первой тысячи)
  • 1 месяц спустя...
В пятницу закончилась обкатка, 1000км. За это время сожрало примерно 300 грамм. Сменил масло.
Сегодня пробег после сборки двигателя 2200, сожрало еще примерно 200...220грамм. Очучение что на 90-110 не жрет. После 120 км/ч начинает жрать по чуть-чуть. Буду следить дальше)
Это лучше чем литр на 250-300км до ремонта)))
Свечки сухие как в пустыне... Но задний цилиндр беднит - свеча белая как снег.
а на какой скорости ты обкатывал? ну тыщу проехал это хорошо. может хон еще не приработался потом надеюсь еще меньше жрать будет, ато так и вобще не будет
И что это нормально с новыми поршнями!?
А что с клапанами: втулки и  маслосъёмными кол-ми?
я счас тыщу проехал в режиме 4-4,5 тыщи на гильзованом.масла не сожрал не грамма. вот мне и интересно в каком режиме обкатывается данный мот
втулки кстати направляшки у меня не в лучшем состоянии. но выбора небыло собрал так
невнимательно читаешь) уже 2200
за первую тыщу? точно абсолютно нормально
А про дальше - посмотрим через несколько тыщ, тут народ копий много наломал, как  почитаю) Должно ли жрать и на каких оборотах)
мск - смотрим мою тему про цепи от прошлого года.
Замерять 7мм мне нечем, органолептически норм. Кромки с точками, но керосин держат. Фаска широковата. Когда им совсем плохо(в купе со втулками) - они дают специфический фифект в виде сизого облачка после работы на холосты. Его нет.
километров 500 до 5000, потом иногда крутился тыщ до 6
После тысячи км расслабился)  пишу ж -на скоростях до 100 не жреТЬ(это 5500), после нескольких моточасов на 120...140( и не всегда на пятой, т.е. прям к красной зоне) подъело.
Это может быть как непритертый хон, так и недостаточна упругость колец - не успевают на высоких оборотах масло снимать.
Изменено пользователем Romych
ну да. посмотришь потом тыщи через 3-4 как будет. хотя они все так то жрут. от режима езды зависит). главное тут что поршня ходят. 2200. точно. это я упустил)
В глушитель стреляет при сбросе газа с оборотов более 4 000?
