Ремонт слайдера цепи
На какие-либо очумелые ручки не претендую. Возможно у многих уже такое есть и я просто баяню.
Вместе крепления порвался слайдер цепи. При езде он постоянно смещается в сторону ведущей звезды примерно на 10 см.
Закрепил таким образом:
Как-то год назад мы с Николаем ЗЗ-Топ говорили об этом. А вот сейчас только случайно на глаза попалась подходящая шайба + 5 минут свободного времени.
Тиски, молоток и точильный круг, возможно напильник для подгонки внутреннего диаметра шайбы, но уменя он подошел.
Загнутые края шайбы, что держат слайдер на точильном кругу пришлось немного срезать, чтоб не упирались в маятник.
Все это конечно временные меры, надо будет купить новый слайдер, но сами знаете, что временное зачастую остается постоянным.
Quote (Syava)
ибо его затягивает под ведущую звезду, а там дальше зачастую таки невезёт...
хотя 3 счастливых исключения я знаю лично. ' class='ipsImage'>
одно из них я сам. ' class='ipsImage'>
такая же беда со слайдером цепи, в местах разрыва склеел супер клеем 2000 проехал, полет нормальный.
  • 2 месяца спустя...
Смазывая цепь заметил такуюже трещину на слайдере.
Думаю все-таки заказать новый, может есть варианты попрочнее штатного?
От Африки например?
  • 8 месяцев спустя...
Syava, Выход из положения , шайба реально может выручить сезон докатать , можно попробовать заранее так усилить чтобы шансы на выживаемость детали увеличить .
помимо слайдера в конструкции есть еще успокоитель какой то, деталь 15 на картинке. Не на одной фотке этого узла не увидел его, где он находится?
она на раме, это деталь. вся в гаффне и хрен даже увидеть, что она там есть, пока не начнёшь расковыривать отложения смазки цепи и грязи.
