Wektop Опубликовано 16 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Цилиндр родной не советую точить до 76 мм. Стенки становятся очень тонкие. По весу поршневая с пальцем одинакова. На сегодня проехал около 5 тыкм. Один выпускной клапан для пробы стоит от авто. Кажись митсубиси. Дерзайте! Больше 130 не езжу. Иногда 140 на обгоне. Поршня держат! И пробовал 160! То есть изготавливалась гильза или есть готовые в продаже для калины? Какая толщина стенки гильзы? И пришлось ли расширять посадочное место в картере под больший внешний диаметр гильзы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) Гильзы есть готовые. Их растачивают снаруже и внутри. Сажают гильзу прессом в родную гильзу расточенную. Гильзы были в мастерской по расточке.Готовые тоже есть в продаже под расточку.Но сначала советую почитать в гугле статью, Стук поршневой лада калина. Если готовы ездить с таким стуком, то нет проблем! Чтобы этот стук свести к минимуму, надо зазор поршень-цилиндр делать минимальный. 0.1 мм Изменено 16 июня, 2022 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел ал Опубликовано 26 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Парни. Как правильно замерить компрессию. Напишите пошагово, пожалуйста. TA 600, 98г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Как правильно замерить компрессиюВкручиваешь вместо свечки компресометр, в другой тоже. Выключаешь кнопку зажигания, откручиваешь ручку газа, включаешь стартер. выключаешь стартер, смотришь показания!Только даже со стёртыми кольцами и с жором масла литр на 200 км, показывает 11! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 А патамушта мерять надо на прогретом движке. Тогда при жоре масла литр на 200 км компрессия будет 0 )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Тогда при жоре масла литр на 200 км компрессия будет 0Умный,да!? У меня 2 колца были на пределе, а маслосъёмное в износе! И 160 откручивал легко. Ща до 150! Дальше боязно за эксклюзивную поршневую. 5 тыкм проехал, грамм 200 подлил. А патамушта мерять надо на прогретом движкеМож ты прав, расширение идёт на несколько мм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Тогда при жоре масла литр на 200 км компрессия будет 0один хрен будет 11. про масляную компрессию слышал? А вот если пшикнуть в цилиндр промывкой карбюраторов, то потом хрен завести, ибо масло смоет и компрессия упадёт под плинтус, пока опять масла или не накидает, или не залить. поэтому правильно компрессию мерить в 3-4 приёма - на холодном, прогретом и после запшикивания промывки карбюратора в цилиндр. надо зазор поршень-цилиндр делать минимальный. 0.1ващет тепловой зазор заводской 0,01-0,04, ЕМНИП. Только обкатывать его надо аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 0,01-0,04,Естественно! Ошибочка!Костян заказал 0.01, смотрели как на ненормального, но сделали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 мне тоже. )))) Так я первые сотни км больше 80-90 не разгонялся, да то, о чень плавно, да и 80-90 уже только к третьей сотне км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 29 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 мне не стали делать 0.01. сказали 0.02-0.03. ну ничего пока масло на месте 2 тыщи проехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
