Зерыч Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 nikitadocx, да ну, какая рама. упал на скорости 30кмч, на мкаде, в мотополосе, подтолкнул один козел. Разберу сегодня, посмотрю подшипник рулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Зерыч и колесные подшипники тоже не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Цитата (Зерыч)Разберу сегодня, посмотрю подшипник рулевой Не надо разбирать для диагностики. Попросить на централке нагрузить зад и вывешенное переднее колесо подёргать вперёд/назад на предмет люфта и покрутить влево вправо на предмет заедания. Даже если на низкой скорости упал, то мог погнуть перо вилки и теперь колесо установлено немного под углом к прямолинейному движению, то и будет тебе воблинги и прочие напасти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitadocx Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Snakefish, подписываюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 а если такой вариант: скоба алюминиевая, соединяющая перья - явно правленая, форма ее не идеальна, с виду все ровно стоит, раньше стоял Dunlop Trailmax (без балансировки), изнашивался равномерно, никакого вобблинга не было. перебрал вилку, подшипники колеса новые и новая покрышка Sahara 3 (без балансировки+заплатка на камере), появились на руле толчки на скорости 40-60 примерно. Таки на резину грещить? хочу попробовать на балансировку колеса съездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Цитата (finn)появились на руле толчки на скорости 40-60 примерно. Таки на резину грещить? Крутани руками вывешенное колесо и всё увидишь, и балансировку тоже, если спидометр отключить... Больно уж маленькая скорость для тряски из-за не сбалансированной массы.. ИМХО Обычно после 80 км/час проявляется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 ок, для балансировки маленькая скорость, остается только вариант с подшипниками рулевой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Цитата (finn)ок, для балансировки маленькая скорость, остается только вариант с подшипниками рулевой? как показывает практика,да. у меня при загрузке зада на 40-60кмч на увеличения колебания идут,но стоит хоть одним пальцем руль придержать,все стабилизируется. ИМХО конструктивная предрасположенность к этому явлению у ТА имеет место быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 А резина ровно на обод встала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зерыч Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Вывесил переднее колесо. Люфта нет. В нейтральном положении руль слегка фиксируется и нужно небольшое усилие, чтобы повернуть его вправо-влево. Подшипники ступицы новые, восьмерки нет. Но очень мягкая вилка, я залил 7,5, может это слишком низкая вязкость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
