Fosgen Опубликовано 27 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Приезжай, пропишу тебе ключ.Ок, написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusborodin1 Опубликовано 31 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 А у меня совсем на оборот. Очень часто бывает, что лампочка не гаснет, просто танцы с бубном помогают, а конкретную причину так и не нашол. ПОМОГИТЕ ........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 31 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) по контактам пройдись. что-то где-то отходит.вот сыро было. закисли клеммы гденить.у меня мопед постоит дней 5, после дождя - не работает пульт - повороты. разработаешь - начинает работать. окисл покрывает клеммы и контакта нет хорошего. механически потрешь - появляется. надо разобрать, зачистить по нормальному, да все некогда.у тебя может быть та же проблема. "наука о контактах" я это называю. Изменено 31 августа, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaverrius Опубликовано 6 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Добрый день. Когда не гаснет лампа HISS поворачиваю ключ в положение выкл, зажимаю кнопку стартера поворачиваю ключ в положение вкл. Работает 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusborodin1 Опубликовано 11 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 ОК возьму на заметку, при следующем выебоне попробую так сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JudyJordan Опубликовано 28 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Вчера на ходу на секунду перестал видеть чип-ключ, еду 60 км/ч, секундный сброс тяги, на панели загорается лампа чипа, потом такой громкий хлопок и дальше все нормально, - лампа погасла и продолжила ехать как ехала.Где что проверить, почистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 28 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Это другая причина,чип можно приложить и завести мотоцикл болванкой. Наличие чипа на заведеном мотоцикле не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Это скорее похоже на глюк кнопки стоп двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usrbb Опубликовано 14 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Хотел бы воскресить тему)Лампа ключа не гаснет, искры нет. Оба ключа попробовал. прозвонил от мозга до разъёма hiss все 4 провода звонятся, на антенне хисс нет обрыва или коротыша. Куда лезть дальше? Подкинуть другой мозг+ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usrbb Опубликовано 16 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Хотел бы воскресить тему)Лампа ключа не гаснет, искры нет. Оба ключа попробовал. прозвонил от мозга до разъёма hiss все 4 провода звонятся, на антенне хисс нет обрыва или коротыша. Куда лезть дальше? Подкинуть другой мозг+ключ? Апдейт. Подкинул свой ключ и коммутатор на другой мотоцикл. Работает. У меня при подключенной антенне хисс не гаснет. Через минуту даёт вспышки лампы - три коротких и одна длинная. При отключении антенны две коротких две длинные вспышки. Я так понимаю это самодиагностика, где смотреть коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
