Crossy Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Здравствуйте. Та же фигня что и последняя обсуждаемая. Только я ничего не делал с мотом (XL600V). Завожу, убираю подножку, выжимаю сцепление(так как я совсем новичек и не ездил не разу по сути на нем, то еще сказу про щелчек, когда выжимаешь сцепление, предпологаю какой то датчик) и включаю первую. Мотоцикл сразу же дергается и глохнет. При выключенном двигателе, при включенной первой и выжатом сцеплении мот толкнуть невозможно(колесо блокируется), будто сцепление и не нажато. Мот стоит в сыроватом прохладном гараже. Грешил на сцепление, но ввиду последнего обсуждения, понял что не все так однозначно. подскажите что может быть? И как эту проблему решить. До этого и намека на проблемы со сцеплением небыло, нормально все включалось, пару раз проезжал по паркингу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Прозвонить датчик сцепления надо, может в нём проблема. То что он щёлкает, ещё не говорит о его исправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 подтяни тросик сцепления для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Цитата (Crossy)Завожу, убираю подножку, на приборке горить желтая лампочка и тухнет когда убираешь подножку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crossy Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Тросик и ослаблял, и натягивал до отказа, результат неизменен. Вот про лампочку не момню, чесслово. Вообще не помню чтоб горела она. вот датчик надо попробовать прозвонить. Один "специалист" сказал что полюбому хана сцеплению, и я по началу поддался панике и ...вместе с ним слили масло и сняли крышку... так что щас даже не имею возможности завести и проверить... сами диски не посмотрел (ибо я нубло)... вот завтра пойду сам глядеть на сцепление и на датчик. может у кого еще есть какие идеи? завтра чтоб все все проверить и не терять время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Поторопились. Надо было убедиться, катается ли он руками при включенной передаче и выключенном сцеплении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crossy Опубликовано 14 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 не катается. Первую включали с выключенным зажиганием. Что с выжатым что с отпущенной ручкой сцепления колесо блокируется. ну как, свободный ход чуть чуть есть но это сантиметров может 10 пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 15 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 что-то с приводом сцепы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sWhite Опубликовано 4 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Кто подскажет, на 650, при прогретом двигателе, когда выжимаешь сцепление, раздается легкий цокот. А когда на холодную, то цокот достатояно ощутимый, чуть ли лязг. А как только вкючаешь первую, то все стихает. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 4 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Crossy, балбесы. Диски слиплись от долгого стояния мотоцикла. Необходимо было с толкача выжать сцепление и включить первую. Диски бы от такой силы разлиплись и всё бы стало ок. Теперь масло слито и крышка снята. Надень крышку. Попроси товарища растолкать мотоцикл, выжми сцепление, включи первую или вторую. Диски с усилием разлипнутся и всё станет ок. Залейте свежее масло по уровню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
