Баринос Опубликовано 12 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Примерь нятяжитель от классики( Ваз 2101 -07) вдруг подойдет с небольшим допилом.Вдруг не случится. А вот "сначала снять размеры, сделать эскиз, потом отдать аргонщику чтобызаварил и накидал по больше с запасом, а потом уже отдать токарю напроточу, деталь будет как новая" или точнуть кольцо из АМГ5, вварить, точнуть под резьбу, нарезать, прогнать плоскость привалочную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 13 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Короче не смог я отпустить идею подобрать натяжитель вазовский. Взял образец, штангель и поехал в магазин запчастей. В итоге решил взять временно вазовский от классики автоматический, он по принципу работы идентичен ямаховскому. Оси отверстий и штока натяжителя совпадают, длина тоже почти одинаковая в сжатом состоянии. Единственный пока нюанс - привалочная плоскость вазовского лишь слегка перекрывает отверстие в родной прокладке, так что вероятно нужно будет изготовить проставку. Если что-нибудь получится, скину фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 14 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Сегодня сделал алюминиевую проставку и установил вазовский натяжитель. У него было усилие натяжения посильнее родного, так что пришлось поменять в нем пружину. Пока заводить не пробовал, но думаю что проблем не возникнет. Ну и внешний вид натяжителя вписывается в общую картину, а торцевой винт так вообще идентичен ямаховским Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 14 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 ось фиксатора закерни получше----был случай вылезла на вазе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 14 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 ось фиксатора закерни получше----был случай вылезла на вазе Спасибо за совет, завтра обязательно сниму и закерню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 14 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Немцу точно икается , за вазовский колхозинг..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 15 июля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Немцу точно икается , за вазовский колхозинг.....Поначалу тоже так думал, и хотел в будущем заказать оригинальный б/у. Но потом подумал: если устройство справляется со своей задачей, переделок никаких не потребовало, да и выполнено целиком из стали в отличие от ямаховского, то почему бы его не оставить? Ну и цена конечно минимум раза в 4 дешевле б/у оригинального. Ах да, самое главное - это не нужно терять драгоценное время на ожидание запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 9 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Наконец-то пристроил указатель температуры масла. Датчик взял Facet 73088 с резьбой М14х1.5 и вкрутил его вместо сливной пробки в картер. Был еще датчик от китайской мототехники, под коническую 10х1, но не было возможности нарезать под него резьбу в сливной пробке. Первая пробная поездка выявила несколько недочетов. Поскольку напряжение сети на заведенном двигателе выше 12 в, то показания получаются завышенными. Вчера при +30 на холостых минут 5 после поездки стоял, показывало 100 градусов, а сопротивление датчика было 55 Ом, хотя в кипящей воде замерял 45 Ом. В общем, надо заново подбирать добавочное сопротивление. А еще на оборотах свыше 4000 начинает скакать стрелка, такое ощущение что прыгает напряжение, хотя китайский мультиметр показывает 13.2в на любых оборотах. Ну и поставил звезду 41 зуб, пришлось вырезать 2 звена из цепи. Теперь при 4500 едет 110, а раньше на этой скорости было 5000. Недостатка тяги пока не ощущаю, возможно потому что езжу один без груза. Но еще нужно поездить на нормальные расстояния чтобы понять что лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 9 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 А в чём смысл установки датчика температуры масла? Типа слишком горячее, остановись покурить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 9 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Что бы наглядно видеть, какое же оно горячее..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
