Дополнительное освещение
Mentos
Quote (Vampyre)
электрик и попутал:) Спалил мне все пятнашки предохранители и отказались от этой затеи.
мандюлей ему,сам один раз на этом погорел,потом нормально подсоединил
  • Ответов 2,1 тыс
Quote (Mad_Max)
цоколь чуть короче
А в какие фары ты их вставляешь?
Если хочешь, мона гденибудь встретиться и сравнить. Толи у тебя переходники непральные, толи фары.... Там, кстате, есть d2s и d2r. Они типа совместимые, но может получиться и не полностью.
Mad_Max,
лампы, переходники и поджиги я брал на bixen.ru
Там можешь посмотреть или позвонить спросить. Они адекватны.
Китай походу, лампа типа д2с/д2р- прорези под оба цоколя, фара микро де ксенон. Брал в атц москва на цокольном этаже хз как магазин называется, самые адекватные цены на хеллу тоже, переходники по 300, у остальных по 500...
Quote (Mad_Max)
я брал по 270:)
Quote (Vampyre)
Я не знаю как у тебя точно, но в принципе там 3 контакта: на 1 подается +, со второго этот плюс идет на потребитель, а на третьем должен быть -. Если - присоединить не туды вот и получаем КЗ.
Quote (Владимирович)
А если вместо ближнего диоды - то сколько в них? Примерно раза в 2 меньше? Значит больше нагрузка на реле зарядки. След. оно больше будет греться, а значит меньше жить.
Херня какая-то написана. Получается, что если у меня пока на моте только прикуриватель стоит, то я своё РР гроблю, но это ж глупость!
Пока вы не превышаете эксплуатационных характеристик РР, то всё хорошо и мозг парить не надо.
Выбирая всю мощу из генератора у вас РР будет так же греться, т.к. в нём есть выпрямительный мост, который греется в зависимости от тока, что через него протекает.
да, два наверное тупых вопроса:
1) сейчас стоят лампы по 55 ватт, вполне возможен вариант езды свет+туманки+ручки+жпс+регистратор через юсб разветвитель в прикуривателе. Потянет ли генер?
2) как грамотно настроить свет на ПТФ? Есть ли какой-то регламент, формулы, хинты (как с настройкой дальнего по стенке гаража)?
Quote (Vampyre)
да в общем под себя,без ущерба для других
у меня стоят на уровне УАЗа,по его сетке и настроил,устроило
Quote (Vampyre)
Если он не потянет, то сгорит основной предохранитель.
