Дополнительное освещение
Mentos
Quote (KarKarich)
а тут еще дешевле
да, но только если онон реально в наличии:)
я смог найти только в одном месте и дороже:)
  • Ответов 2,1 тыс
Quote (korkin25)
реально в наличии:)
не проверял, но выбор у них большой, я там себе свою FF75 брал. Я их почему знаю, с ними по фирме лет 5 минимум работаю
Quote (Umbertino)
Светит очень ярко и броско. Но они не для света в темноте, а именно чтоб днём тебя было хорошо видно другим водителям.
Всем привет, сначала тоже хотел себе прикупить Д.Х.О. под фару для дня именно. Но потом почитал, что умные люди написали и задумался. С ближним ты едешь у тебя с генератора снимается 55W с фары+приборка+ задний габарит. А если вместо ближнего диоды - то сколько в них? Примерно раза в 2 меньше? Значит больше нагрузка на реле зарядки. След. оно больше будет греться, а значит меньше жить. С другой стороны противотуманки обязательно для дальняка нужны и как возможность быть более заметным, и как способ дополнительного освещения обочины и разделительной, и по прямому назначению. А если ставить противотуманки и диодную фару, то неохота быть похожим на новогоднюю елку. Тогда Голду проще взять. Там к месту. ИМХО конечно, ни кого не хотел обидеть. Поэтому что-то передумал.
Хелла, конечно, рулит. Но когда есть альтернатива, зачем платить больше?
Quote (korkin25)
фары hella micro de xenon - 2500 за штуку
Сравнение, конечно, не совсем корректное с линзами, но уверяю, светят охренительно с галогенками и лампами Филипс Vision +30. Т.е. если в них ксенон поставить, то результат будет соответствующим. Не помню, как называются, польские фары в очень качественном исполнении -за пару 1600р.
Quote (korkin25)
Итого бюджет честного линзованного ксенона 11600. Дешевле это придумать нельзя.
Если купить 2 блока розжига по 1,5-3 тыра (в комплекте лампы, проводка, переключатели и т.д.) к этим польским фарам, блин никак столько не выходит. Почти в половину меньше. Мож, что путаю?
Подрубил по такой схеме. Релюшка жигулевская 70р.+ предохранитель во влагозащитном корпусе 50р. + выключатель 20р. Вот и все траты без ксенона. Но что-то ставить ксенон и расхотелось, светят оч. зачетно. и заряд при двух туманках и габаритах 13,8V на батарею идет. Пока мудрит не буду. А там толкач муку покажет
Quote (Владимирович)
Если вставлять ксенон в фару со стеклом с "полосками", то он будет светить реально ВО ВСЕ СТОРОНЫ! Ты реально будешь слепить АЦКИ КАК!
проще взять вариант хелла фф50 по тыще + ксенон - он почти не слепит. проверено. три года катался.
Пардонте! Схему-то не показал.
Мне борхес, что масса на корпусе со временем может становиться хуже...
И я провод 2.5 квадрата и + и - тащил до реле.
А вот минус для слаботочки брал с рамы.
Quote (korkin25)
Ёперный театр, а я когда их брал, был выбор или такие, или стекло чистое, а отражатель ячеистый. Я что-то на полосатом стекле остановился. Стереотипы подвели. А мож. просто инфы не было, как с чистым стеклом светят ПТФ. Ну, теперь буду с этими ездить, они и так хорошо светят.
Quote (korkin25)
Я массу на раму под бак заводил. И реле там же стоит, на этом же месте со своей массой. И предохранитель там-же, рядом с катушками.
Quote (Vampyre)
Владимирович, ты дуги сверлил для креплений?
Не, не стал, хотя советовали. Думаю, что все-таки ослабятся они с дыркой, хоть и с гайкой приваренной -там болт на 10. Значит отверстие надо сверлить на 10,5-11. А труба и так не очень-то по диаметру. Взял уголки, одну сторону подрезал основательно, другую с дыркой, просверленной, скруглил и полуавтоматом к дугам. Потом грунт, эмаль и лак. Уголки снутри приваривал, так аккуратней смотрится, но снаружи хоть и колхозней, зато практичней.
