Подтек под карбом
Android
Тут похоже на то, что из-под клапанной крышки сопливится масло
Если посмотреть внимательно, то видно, что дует из-под манифолды почти по всему кругу. Хозяину почему-то трудно это принять. Вон, уже карбюраторам угрожаем.
  • Ответов 39
Из под манифольды дуть как бы вообще не должно, единственное что он у меня иногда любит постреливать немного при сбросе газа) а вот если карб переливает, то может и оно и к лучшему что вытекает до цилиндра, а не в него)
Пары́ бензина, по цвету подходит. Не совсем там герметично по-видимому.
От масла обычно жёлтым так не становится, достаточно протереть тряпочкой и мотор опять чистый. А это уже бензиновая гадость, там какие-то смолы тоже есть в бензине.
Масло вряд ли пригорело так. Нет там такой температуры на движке-водянке. В общем собрал сегодня вечером, потарахтел в гараже, на первый взгляд  все норм.
у меня такое же. поменьше правда. я так и не нашел причину. дело в том что оно даже не оттирается. такое чувство что тупо потемнела краска. хз
Бензин, керосин, сольвент, очиститель карбюратора, ВД, нефрас, калоша, уайтспирит, раст. 646-нифига не оттирает эту хрень. Единственное-  ацетон+зубная щетка и то с трудом.
Болгарка и корщётка оттирают всё!)))) Может,если не оттирается, то и не оттирать? ))
Не бывает того, чего оттереть нельзя. Если не оттирается-значит хреново терли)) А в общем то и пох , я так несколько лет ездил. На фотке, кстати, как то страшней выглядит, чем в реале. Меня больше беспокоило то, что если неплотность по манифольде, то может не только подтекать, но и воздух подсасывать. А обедненная смесь может быстро убить горшок. Но судя по свечкам все более менее норм, поэтому особо не беспокоился.
нет, это не может быть масло или бензин , скорей всего это бульйон , у меня была подобная ситуация , на джинсы пролил бульйон на одну штанину и тоже не смог оттереть не растворителем не керасином. Хочу попробовать заменить одну штанину , Предлогают китайскую , но сомневаюсь , в качестве , подрезал пока одну штанину по колено  , прошолся , вроде норм , похожу пока так , потом посмотрим.   :D   только не абежайтесь я с юмором.  :D
