HOUND Опубликовано 26 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) В раму встал, уже хорошоа что ему будет))) Топливный насос надо подобрать по развиваемому давлению. Если не охоцца возиться с обраткой, то можно обойтись насосом низкого давления (который для карбов). На али можно штук 10 взять и менять каждые пол-года))))По поводу айрбокса: я бы попробовал на дроссельный узел натянуть родной (от 600/650-ки). Конструкцию 700-ки не знаю, поэтому только предположение. Но по схемам, там не сильно разница велика. Пока всё снято надо попробовать и сообщить человечеству! Изменено 26 ноября, 2019 пользователем HOUND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 26 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 тоже слежу за темой.мало ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Топливный насос надо подобрать по развиваемому давлению. Если не охоцца возиться с обраткой, то можно обойтись насосом низкого давления (который для карбов). На али можно штук 10 взять и менять каждые пол-года)))) По поводу айрбокса: я бы попробовал на дроссельный узел натянуть родной (от 600/650-ки).По давлению, с обраткой --придётся делать, Низкого не пойдёт, только такого давления, как у 700-ки (был такой опыт на мерине W116,, 110-й движок Заместо 6ти бариев давал 4, так больше 160 ехать не хотел... ). А вот айрбокс и фильтру попробовал бы впендюрить от 650-ки (хоть и дэбильно всё там накуролешено), чтоб для бардачка ( и это лучшее, что есть в шисотписятке) место получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Фильтр бокс еще думаю, насос буду родной в бак ставить, еще надо термостат менять новый на 5 выходов , мой на 4 и диаметр труб разный, те, что на радиатор идут, нужно переходники токарю заказывать, вчера проводку всю старую снял, теперь с ужасом думаю о новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А зачем бокс? Мы на мотодельты ставили фильтр нулевого сопрот.. Двигатель ж13 сузуки. Для впрыска не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А зачем бокс? Мы на мотодельты ставили фильтр нулевого сопрот.. Двигатель ж13 сузуки. Для впрыска не критично.там датчик стоит, и нулевик не станет, места нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Так датчик боксу не мешает? По мне легче нулевик воткнуть. Это же сетка. Разного размера. Я его ещё сентипоном оборачивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Там датчик чего то меряет внутри бокса, да и я по бездору много езжу, нулевик точно не вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) А вот айрбокс и фильтру попробовал бы впендюрить от 650-ки (хоть и дэбильно всё там накуролешено), чтоб для бардачка ( и это лучшее, что есть в шисотписятке) место получилось.У 650-ки и 600-ки одно и то же. Разница в том, что у 650-ки есть отводы под "экологию" еще надо термостат менять новый на 5 выходов , мой на 4 и диаметр труб разный, те, что на радиатор идут, нужно переходники токарю заказывать, вчера проводку всю старую снял, теперь с ужасом думаю о новойЕсли термостат будешь искать от 700, то готовься менять радиаторы Термос от 700-ки с 600-ми радиками не дружит. Нужны радиаторы минимум от 650-ки (потому что диаметр отводов и их расположение). В принципе, если есть доступ к токарке по алюминию и TIG, то можно замутить свой кастомный термос. У Хонды термостаты имеют крайне схожую конструкцию с незначительными отличиями (например, можно крышку термостата 600-ки прикрутить на 90% термостатов других моделей Хонды. И будет работать).Если не сложно, сфоткай, пожалуйста, выходы ОЖ из ГБЦ на 700-м моторе.. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем HOUND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 27 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Там датчик чего то меряет внутри боксаТемпературу воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
