Какое масло лить - обсуждение
Ведет или буксует? ;)
Ржу! Тормозит! :P
  • Ответов 3 тыс
Так и мене - мало самого факта "буксующее сцепление", давай его чем-нить измерим....
Измеряется просто-5 передача, скорость 90кмч, ручка газа в одном положении, обороты 3800. Резко добавляешь газу, скорость не изменяется, 90кмч, обороты поднимаются до 8000. Доходчиво или надо на ютуб за тебя слазить? :)
Изменено пользователем padavan
padavan, + 100
Почитай их форумы для прикола
Я зареген на одном из них, странно, но почему то там не льют непонятно что, а льют согласно спецификации производителя, возможно, что тот форум неправильный.
Если уж говорить о авто-масле, то в старые оппозиты bmw переваривают минералку sj спецификации вполне успешно, и не требуют синтетики мотоциклетной, но сцепление там сухое, в коробке масло свое, и не смешивается с моторным.
Доходчиво
Ты описал "методику измерения" и только.
А я спрашиваю - в чем (в каким величинах) оно измеряется?
Как пример:
Есть такое явление, как "ЗП" (заработная плата). Оно может быть, а может и не быть. ;)
Как ее измерить? Пересчитать бумажки у окошка выдачи или посмотреть на цифирки баланса в банкомате. Если цифирка увеличилась - значит чего-то "капнуло."
Величина ЗП равная 20000 - это много или мало? В рублях - это одно, в $ - другое, в Еврах - третье....
Вот и я хочу знать величину в цифрах этого "ведет" и в каких еденицах оно измеряется. :)
Изменено пользователем di_mot
от и я хочу знать величину этого "ведет" и в каких еденицах оно измеряется
можешь посчитать сколько раз шестеренки *прорычат*,или сколько времени потратишь шоб нейтралку воткнуть при *ведет*.
вариантов измерения много.
Вот и я хочу знать величину этого "ведет" и в каких еденицах оно измеряется
измеряется отношением оборотов коленчатого вала к скорости мотоцикла.
Кстати насчет пробуксовки сцепления, давайте возьмем в обсуждение не только масло, диски, а добавим фактор износа направляющих самой корзины, имеющий набой, который в первую очередь и дает эффект некачественного сжимания дисков, и это вылечить заправкой масла невозможно, и требует замену корзины, да.)))
Наука на этот вопрос точного ответа дать не может. :)
А вот скажите, пожалуйста, почему столь широко в мотодвиглах применяется мокрое сцепление? а в аффто- сухое? И какое эффективнее?
Я зареген на одном из них, странно, но почему то там не льют непонятно что, а льют согласно спецификации производителя, возможно, что тот форум неправильный. Если уж говорить о авто-масле, то в старые оппозиты bmw переваривают минералку sj спецификации вполне успешно, и не требуют синтетики мотоциклетной, но сцепление там сухое, в коробке масло свое, и не смешивается с моторным.
адврайдер почитай, какую только дикую хрень они в моторы не льют :) вообще я с тобой солидарен-надо лить что рекомендует производитель, с поправкой на развитие современных технологий, в том числе и в производстве масла(речь то эстеры, пао).
в оппозиты можно лить вообще что угодно-авто, мото, дизельное-у него автомобильный мотор.
