Какое масло лить - обсуждение
Я предполагал, что это не лучший выбор, но чтобы настолько)) Выбирать не приходилось .
 Выше я  привёл примеры показывающие что непродолжительная работа вообще  без масла может и не привести к фатальным последствиям при определённом стечении обстоятельств: исправный и хорошо обкатанный мотор, отсутствие высоких нагрузок, невысокая температура двигателя ну и просто везение.  А если в двигателе есть хоть какое-то  масло, даже низкого качества,  то убить мотор за короткий промежуток невозможно.  В вашем случае я для себя нахожу только два объяснения  первое:  вам продали не лукойл, а откровенный контрофакт,  второе:  вы сами занимаетесь продажей мотомасел.  Если это так, то вместо того чтобы рассказывать нам  "страшилки" про автомасла  ответили бы лучше на мои вопросы которые я озвучивал ранее в постах.
  • Ответов 3 тыс
Вполне вероятно. А может быть и нет. Думаю, в той местности просто напросто некому контролировать.
Да боже упаси) Я занят совсем в другой области и разбираюсь в маслах не больше среднестатистического водителя.
Кстати, есть еще одна догадка: колымская трасса известна всем своей "пыльностью" и, возможно, эта дорожная пыль каким-то образом попадала в двигатель мимо воздушного фильтра и, являясь абразивом, сильно усиливала трение в цилиндре. Но опять же, до Усть-Неры было несколько тысяч км пыльных дорог, а двигатель стал помирать только после заливки Лукойла.
Кстати, на заметку, был и такой случай: http://tenere.su/conf/index.php?topic=312.msg5165#msg5165
Я рассказал факт, реально со мной произошедший. Ну а решает каждый сам. Сам больше Лукойл не залью в двигатель ни при каких обстоятельствах. На всякий случай.
Изменено пользователем Zdraff
  • 1 месяц спустя...
Лью Лукойл в легковушку, достаточно давно, лил в дизеля, легковые, с наддувом и без, не новые, конечно. Покупаю только на АЗС Лукойл. Важно в мотор лить Масло. Остальное маркетинг, как и в случае с отечественным ТОСОЛом,- типа "прокладки разъедает", как говорят на рынках. ), по качеству ориентируюсь на допуски Мерседес http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html. в частности 229.5 это высокий допуск. В свой старый Трансальп намерен лить рекомендуемую вязкость. И уж тем более нелепо лить дорогое масло в вилку. Если масел нет в допусках Мерседес, тогда это масло считаю маслом, но тут у каждого свой опыт. "За Рулем" делал достаточно тестов масел отечественного и иностранного производства,- выбор можно сделать и анализ тоже. Контрафакт за гранью анализа. это само собой.
заливайте шел мотоциклетное-а потом долго долго ищите где ж его приобрести :) .подскажите мож кто знает где его купить-то
В штатах четырёхтактные гонщеги давно схавали фишку и льют грузовое дизельное масло полусинтетику серии лонглайф. Для тяжёлых магистральных тягачей. То, которое по 30.000 миль не меняют.
Стоит оно на разлив по 250...330 рублей за литр.
Попользовался Кастролом Актево. За два сезона маслосъёмные кольца съелись и расход масла вырос: Литр на 1000 км. Сделал гильзование, поставил новые кольца и перешёл на Ликви Моли.
