ДоКС Опубликовано 27 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Тоже залито Eni i-Ride. Брал сразу упаковку, но первая заливка испорчена в связи с пробоем прокладки головки. После ремонта пробег пока мал чтобы судить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 3 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Заменил вчера масло. На всякий случай взял немножко старого и долил в него столько же нового - вроде как перемешалось и не свернулось. Так как изначально было куплено, я дико извиняюсь, но Мотюль7100 10-40, то его и залил. Запах конечно у него... Я блин сперва даже засомневался, что это масло - пахнет каким-то моющим средством... Но только не пенится)))Да, забыл... Итого влезло до почти полного щупа - 2,55 литра. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем BelAZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балалаешник Опубликовано 3 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Заменил вчера масло. На всякий случай взял немножко старого и долил в него столько же нового - вроде как перемешалось и не свернулось. Так как изначально было куплено, я дико извиняюсь, но Мотюль7100 10-40, то его и залил. Запах конечно у него... Я блин сперва даже засомневался, что это масло - пахнет каким-то моющим средством... Но только не пенится)))))) Мотюль- он такой)) 300V вообще карамельками пахнет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 3 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Парфюм, блин, французский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorock Опубликовано 3 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Парфюм, блин, французский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zdraff Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) Всем привет. Был у меня опыт езды на трансальпе 650 на моторном масле лукойл, им и хочу поделиться (опытом).В общем, поджирал чуть-чуть мой трансальп масло. Лил мотюль 5100. И в чудном поселке Усть-Нера (по пути из Якутска в Магадан) выяснилось, что нужно срочно долить масло. Принял решение слить мотюль и залить единственное масло, которое удалось найти - Лукойл Люкс 10w40. Примерно километров через 500 напарник (Антоха с этого форма, тоже ехал на ТА650) указал мне на сизый дым, которым извергался мой глушитель. Выяснилось, что щуп снова сухой. Долили остатки масла из 4х-литровой канистры и поехали дальше. С каждой сотней километров ТА чах и пах все хуже. Через пару сотен щуп снова высох. В общем, в Магадан я приехал, напевая "я тучка-тучка-тучка", расход масла догнал расход бензина и максимальная скорость упала до 90км/ч. При этом мотоцикл прекрасно заводился, что удивительно. По прибытии во Владивосток стало понятно, что простой заливкой лавра не обойдется и трип мой закончен. Мот погрузил на ЖД, где его и встретил через месяц в Москве. Там завел снова с пол-оборота и смердя доехал до гаража. Впоследствии растачивал горшки сразу под второй ремонт. Быть может это сообщение спасет пару-другую движков) Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Zdraff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Я вот тоже как то очкую Лукоил лить даже в машину, а уж в мот и подавно. Особенно из канистр в магазине. Уж если и лить то из бочки, их я думаю реже подделывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Быть может это сообщение спасет пару-другую движков) Ваш мотор ещё до лукойла скушал мотюль как я понял. На просторах интэрнэта мне встречалось несколько сообщений как из картера в движении выкручивалась сливная пробка и байкер успевал проехать несколько километров без масла. После заливки масла двигатель продолжал работать как обычно. Ещё лет 10 назад в журнале "За рулём" была статья как сотрудники редакции проводили эксперимент над какой-то чудо-присадкой для масла. В эксперименте участвовало двое "Жигулей". В одной машине двигатель подвергли воздействию присадки, второй для чистоты эксперимента оставили как есть. Из обоих слили масло и поехали. Машина которая не подвергалась действию присадки проехала в щадящем режиме, до момента появления стука из двигателя, около 30 км. (БЕЗ МАСЛА!). Вторая своим ходом вернулась в гараж. ВЫВОД: если в моторе есть хоть какое-то масло и это ИСПРАВНЫЙ двигатель то до дома он доедет всегда. Некачественное масло приводит к ускоренному износу, но не к мгновенному! И если и можно навредить мотору за одну поездку, то только если вязкость очень сильно отличалась от нужной. Что бывает с поддельными маслами. P. S. лукойл полусинтетика 10w40 API SL является не лучшим выбором так как на 90% состоит из минералки и 10% гидрокрекинг. Хотя есть и много положительных отзывов об его использовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 7 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Я вот только сегодня залил лукойл люкс 10W 40 , по результатам отпишусь , купил на АЗС . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zdraff Опубликовано 8 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Ваш мотор ещё до лукойла скушал мотюль как я понял.Он немного поджирал. Может 50мл на 1000км. И двигатель без масла таки не ездил, в усть-нере на холодном двигателе щуп был на нижней риске в пределах нормали. Сейчас я понимаю, что лучше бы ехал дальше на остатках мотюля. лукойл полусинтетика 10w40 API SL является не лучшим выборомЯ предполагал, что это не лучший выбор, но чтобы настолько)) Выбирать не приходилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
