Какое масло лить - обсуждение
дополню личным опытом кастрола на сутенере  через 2000 погибла вторая передача
выше писал свой опыт на Идемитсу и на лукойле на том же сутенере, мотоцикл и щас ездит, полет нормальный, все внутренности свежи и почти девственны
  • Ответов 3 тыс
автомасло не справилось с защитой
Можно подумать на мотомасле моторы не дохнут. И температура не при чём. На Шкоде например при 115*С только термостат открывается. И масло вполне справляется.
Навеяло. https://youtu.be/mJbAK7oe_tw
можно вырезку из мануала KTM , где сказано что нужно заливать Мото масло ?
в разделе "ремонт "  практически все разобранные моторы , ездили на так скзть,  Мото масле .
 но что-то пошло не так .
В мануале на Ямаху написано только про
То есть, вся суть мотомасла кроется в присадках для сцепления, и никак не в изумительных смазывающих свойствах, а даже совсем наоборот. Тут слишком хорошо- уже не совсем хорошо.
в мануале на ктм указана конкретная даже марка - моторекс  а не просто тип и вязкость =) так что формально применяя даже мотул 10-60 имеющий допуск от кТМ я нарушаю мануал =)
более того залив на пробу туда аджип мотосинтетику 10-60 я увидел по доп датчикам - температура двигателя и масла выросла на 5 градусов против обычного , залил мотул - температуры вернулись в норму
я к чему - то что может позволить двигатель трансальпа времен разработки середины 70  не факт что позволят современные двигатели,
 я понял понял .
повторю ещё раз , можно покозать скрин мануала где это написано .
 то что они рекомендуют моторекс это понятно , комерция ,
 в пеогеоты и реноульты тоже рекомендуют ельф .
 конкретно скрин мануала , где написано , МОТО МАСЛО .
да вообще любого мануала , любого производителя мотоциклов .
ААА! Шо? Опять? Круговорот говна в природе? :o
Может, лучше про реактор?..........
О. подкину полешко в огонь дискуссий. Автомасла для турбо движков заточены под высокотемпературные режимы. Которые имеют место быть в мотодвигателях. ....
от жешь неверующие
ни чего что на русском =) ? про стандрат  JASO T903 MA в гугле
В хондовских мануалах ( ща специльно посмотрел на варю и ф4 )написано : рекомендуется масло хонда gn4 или эквивалентное спецификации API SF,SG вязкостью 10w40.
Подчеркиваю ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ( спецификации JASO MA), т.е. предназначенное для 4-х тактных двигателей мотоциклов с мокрым и сухим сцеплением.
Мне лично не понятна в чем экономия? Менять в два-три раза чаще автомасло, стоящее в 2 раза дешевле. Не проще купить нормальную полусинтетику для мотоциклов и менять по мануалу раз в 12 тыщ? И не париться, сколько сцепа отбегает.
