Автоматическая смазка цепи
Mentos
Ну трение- то все равно есть, колечки к звеньями цепи прилегают достаточно плотно, а звенья цепи немного перемещаются относительно друг друга. Если б они прлиегали не плотно, от них не было б толку.
Про пыльники, они используются достаточно редко. Кроме как на перьях вилки где ещё используются?
Согласен, что рабочая поверхность у х-рингов получается другая, в сравнении с обычным сальником...
В общем спорить не вижу смысла. Твои доводы достаточно убедительны.
<p><img src="" /></p>
  • Ответов 372
Alexfish сказал(а)
пс: у меня вообще ощущение, что производители цепей и смазок к ним - одни и те же лица,
С этим согласен, вот один  пример.
http://snabsystem.ru/catalog/konveyernye-cepi-i-transporternye-lenty/rexnord
Остальное спорно))
Изменено пользователем ahrippil
Alexfish сказал(а) пс: у меня вообще ощущение, что производители цепей и смазок к ним - одни и те же лица, либо лица в сговоре. И они заинтересованы в быстром износе цепи! Не задумывались? Думаю что так и есть. И не только в этой сфере, а ещё много, много где.
Ага! И еще производители скоропортящихся продуктов и холодильников; дорожники и шинники; нефтяники и двигателисты.... :D
Дядя_Юра сказал(а)  ставь скот оллер , перейди на ступень выше +100))
А я через три года ушел от скоттойлера и стало меньше гемора.
Но под чем подпишусь: действительно после баллонной смазки, если ей поливать слишком обильно, то после песка/грязи налипает на цепь ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем при скоттойлере. Но весь зад мотоцикла будет в масле. Поэтому и баллон и скотойлер имеют право на существование. Кому что предпочтительнее. В чем то выигрываешь, в чем то проигрываешь. Недостатки одного являются достоинством другого.
Мне пришло в голову, что это сродни выбору универсальной резины. Выигрываешь на шоссе - проигрываешь на грунте и т.д.
Вот такую херовину от ИЖа ставьте и будет счастье  :)
Глянем на картинку
и быстренько ответим, надо ли смазывать между синеньким и жёлтеньким?
Или нахрен этим роликам вращаться, пусть приржавеют!
По моему с автосмазчиком и ринги не сильно нужны, и обычные цепочки ходить будут.
+100.Линейная нагрузка между синим и красным,а между жёлтым и синим самая жесть(вращение и тд)
Изменено пользователем nick5228
Основная нагрузка между пином и втулкой, для этого там смазка с манжетами.
Растягивается цепь именно из-за износа этой пары, и смазывается для исключения перегрева с дальнейшим рассыпанием манжет.
Нет резинок-нет смазки-конец железу.
Скотина вещь нужная, а сам давно перешел на кисточку(губку) с последующей протиркой ветошью.
Только трансмиссия , хе.
Между оськой красной и запрессованной втулкой синей максимальные нагрузки за счет того что там наименьшие диаметры. Больше давление на единицу поверхности. Но и между синей и красной втулками нагрузка приличная. Ведь жёлтая уже. Ещё разница в движении этих пар. красно синяя пара на каждой звезде на пол оборота поворачивается туда и обратно а сине жёлтая просто поворачивается на часть оборота. Но если заклинит внешний ролик, он быстро сточится и звезду при этом подгрызёт.
Масла в каше много не бывает ;)
