Странник562 Опубликовано 8 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Новая вводная. Утренний запуск после ночной стоянки - дымит из выхлопной и по запаху похоже на масло. Через минуты 3-4 прогрева дымить почти перестает, если проехать метров 30 дымление пропадает совсем. Сделал небольшой прохват километров 15 на скоростях от 100 до 140 и на обратном пути в гараж. Снимаю свечи. Передний цилиндр - беловатый равномерный налет на обоих электродах, юбочка черненькая. Задний - беловатый нагар только на верхнем электроде, на центральном чернота и с каменными отложениями. Юбка вся в масле. Делаем вывод, жрет задний цилиндр и именно по сальникам клапанов большей частью. Сальники заказал, новые кольца тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 8 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 скинул сегодня движок, теперь надо грамотно отдефектовать, собрать денег и отремонтироваться. Остановился на гильзовке. Кто нибудь гильзовал двигатель и что бы удачно получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 9 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Кто нибудь гильзовал двигатель и что бы удачно получилось?я Утренний запуск после ночной стоянкиутром они дымят, конденсат и тд. по свечам сложно определить жор масла потому что было у людей юбки в масле а жора почти нет). самый оптимальный вариант все же тыщу в своем режиме проехать и каждый день контроль масла. ну или руку к выхлопу подставь и раскрути до тыс 6-7 крастковременно там сразу увидишь заплюет руку или нет, естесно на нормально прогретом а лучше прокатится минут 15-20 а потом проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 9 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 яСергей, помнишь параметры, допуски, должные быть у идеального движка. Что бы пришел в сервис с данными и блоком цилиндров, поршнями и отдал на гильзование с листком бумаги, где тех. задание прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 9 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 яСергей, помнишь параметры, допуски, должные быть у идеального движка. Что бы пришел в сервис с данными и блоком цилиндров, поршнями и отдал на гильзование с листком бумаги, где тех. задание прописано. Мне интересно, гильзовку будете делать под старые поршня или добыли новые номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 9 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 яСергей, помнишь параметры, допуски, должные быть у идеального движка. Что бы пришел в сервис с данными и блоком цилиндров, поршнями и отдал на гильзование с листком бумаги, где тех. задание прописано. Мне интересно, гильзовку будете делать под старые поршня или добыли новые номинал?Старые, если они в допусках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 9 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 вобщем там в мануале все допуски есть. единственное по 600 косяк в мануале это тепловой зазор поршней в горшках. должен быть 0.02, по идее лучше вобще сделать 0.01 но они не делают боятся что прихватывать будет. главное поршня промерять и если все норм то отдавать на гильзовку я отправлял в москву вот сюда https://www.c-motor.ru/, они не первый уже гильзуют. гильзовал под старые поршня. кольца новые ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Старые, если они в допусках.деньги на ветер. по идее лучше вобще сделать 0.01 но они не делают боятся что прихватывать будетмне делали, когда я им показал страницу из мануала. главное поршня промерятьи купить новые. Ибо, как выясняется, проблема не столько с износом тела поршня, сколько с износом канавок колец. А вот это нормально хрен измерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 11 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 деньги на ветер.я езжу все норм. а промерять уж куда проще вставить новые кольца и щупами меряй сколько твоей душе угодно. не вижу проблем. а вот купить новые какраз таки могут быть проблемы. но каждый сам решает как ему делать я рассказал свой вариант с которым катаю уже не первый сезон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 11 сентября, 2024 ; Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Димыч,Ибо, как выясняется, проблема не столько с износом тела поршня, сколько с износом канавок колец. А вот это нормально хрен измерить.Значит надо найти контору с инструментом, с помощью которого можно точно измерить.Поршня и кольца сейчас проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
