Самодельный Scottoiler
Вот спроси у всех кто видел мой мот на вчерашнем листовочнораздаточном мероприятии, видели ли они на моте следы масла? Готов поспорить что никто и не заметил, а включен он у меня почти всегда.
  • Ответов 1,5 тыс
Яхан, ну для меня вот так уже слишком много масла: IMG_20140523_143848.jpg
Вот так уже гораздо чище:
но все равно сзади на крыле и номере есть небольшие масляные пятна, но такое даже с липкой смазкой присутствует:
На фото цепь после пыльных дорог. Кстати даже при таком режиме цепь не надо чистить, она сама постепенно очищается, все лишнее улетает - против физики не попрешь ))
Завтра свой сфоткаю, мот не мыл уже месяц, посмотрим какие там следы за это время остались.
onkelroma, а между клапаном и бачком еще и 2-х сторонний скотч клеящий?
не,  дистанционный кусочек пластика, приклеенный суперклеем, хотя, да, надо было двухсторонний скотч использовать.
Kondakov88,все зависит от регулировки количества. У меня масла нигде, кроме цепи не было. Стояла одна форсунка на заднюю звезду. Масла не было даже на втором ряду колечек цепи - только на тех, которые под форсункой. :)
И бачка такого по ощущениям должно было хватить на несколько тысяч км точно. Я мот продал и даже второй раз бачок не заправил :)
Важная часть системы это регулятор количества. Путевый не удалось найти, стоял от аквариума. В целом он выполнял свои функции, но пропускал масло через корпус.
Обещал, выкладываю. Масляных пятен практически нет, разве что на кожухе цепи, остальное вода, асфальт утром был мокрый
Замутил сёдня эту штуковину,капает на резинки, ролики тож мажет.Подключил на передний габарит,включается с кнопки.скорость капель пока не настроил
Как паял? Рассказывай. Основной "бочонок" из чего?
"сикалки" от чего? Длинная по-моему 6мм стальная? Паял кислотой?
Бачёнок,трубка-медные,сикалки от вэдэшки,паял с кислотой,трубка от отопителя вроде вебасты диаметр кажись 5мм внутренний 2.5мм.Клапан от 9-ки,ёмкость тож от какойто классики,дозатор у рыбок отобрал
  • 5 недель спустя...
