Самодельный Scottoiler
почему бы для скотины не использовать вакуумный кран PAIR, системы подачи вторичного воздуха, которую, убедили, можно демонтировать? Разве что сосков много глушить.
Гораздо проще и компактнее вакуумный кран от скутера. Цена 200-300 руб. Такой стоял у меня при первом проэкте. Отказался от него по причине неудобства и сложности управления им, а на постоянку включать не вариант, не всегда нужна смазка. Электромагнитный + кнопочка включения гораздо удобнее.
  • Ответов 1,5 тыс
А я отказался от клапанов. Поставил перистальтический насос с али за 600 руб размером со всем известным клапаном от ваз. Теперь неважна ни температура ни соответственно вязкость. Может управляться также с кнопочки включением желательно не более 5 сек.
Изменено пользователем космонавт
Ставил такой насос и делал импульсный драйвер, чтобы насос включался с заданной частотой. Безотказным и надёжным такое решение не будет. Оказавшись в поездке на юг, что-то пошло не так. Во-первых, вязкость масла всё-таки влияет и очень сильно. Во-вторых, электроника всё-таки хрупкое дело. Перекинув управление тупо на тумблер, всю дорогу включал по мере необходимости. Но это уже отступление от первоначальной идеи дозировать капельками и не заливать всё вокруг маслом. Но сдаваться не стоит!)
У меня появилась мысль, почему вязкость влияет. Там не очень сильный моторчик и густое масло он проталкивает чуточку дольше, от этого и разница. Мне подумалось прикрутить к нему датчик холла например чтобы контролировать не время, а обороты,т.е реально прокачанное масло. Разобрать чтоль свой диспенсер для мыла для экспериментов.. Жена вот только прибьет...)
AlexBiT, Лес не Космос, нахрена?
Извращённая фантазия людей не знает границ. Я вот решил свой электромагнитный клапан поменять на простой механический краник. На днях не закрылся он и я обильно обгадил место парковки на работе выпустив за день 0,5 литра масла под мот.
Или регулятор игольчатый, типа как качества смеси в карбе. или вместо тумблера- таймер регулируемый.
Яхан, Поэтому электроклапан, запитанный от замка зажигания. Кстати, жугулёвский потребляет 0, 26 Ампера, всего.
Он у меня от зажигания и запитан. Просто что то пошло не так и он не закрылся. Пока причину не искал ещё.
